  CATIA V5 Part / Assembly
  Control-Points vom Spline nicht sichtbar
Autor Thema:  Control-Points vom Spline nicht sichtbar (1432 mal gelesen)
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem im Sketcher. wenn dort ein Spline erstellt wird sind die Control-Points nicht sichtbar. Deshalb kann man den Spline auch nicht mehr verformen. Das ganze ist nur auf einem Rechner so. Auf einem anderen Rechner ist das kein Problem. Wir finden aber keinen Unterschied in den Einstellungen.
Kennt das jemand?
Danke im Voraus
servus
hajorki
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 20. Jul. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hajoraki
Das Problem hatte ich auch schon mal. Die Lösung bei mir war: Spline selektieren -> rechte Maustaste beim Spline -> Spline object -> Definition -> irgend wo hin klicken (neuer Punkt) -> OK.
MfG Gopher
