  CATIA V5 Part / Assembly
  vervielfältigen von bohrungen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vervielfältigen von bohrungen (2254 mal gelesen)
Andreas x3
Sehen Sie sich das Profil von Andreas x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas x3
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
nachdem ich mit eurer hilfe meine übung fortsetzten konnte, stehe ich jetzt schon wieder
zuvor hatte ich vier stehende quadrate erzeugt die als verstärkung an den ecken eines hohlwürfels entstanden sind. nun sollen in diese 4 dinger noch 4 bohrungen hinein, wozu ich den befehl "hole" gewählt habe, dann das icon der skizze im bohrungsauswahlfenster um in der skizze die lage der bohrung festzulegen. so, jetzt wollte ich genau wie zuvor bei den quadratstänglein einfach nur die bohrung, welche in der skizze mit einem punkt angedeutet ist, mit der funktion spiegeln kopieren. hat auch schön geklappt bis dahin, aberrr - wenn ich jetzt den skizzenbereich verlasse und gehoffter weisse nun meine 4 löcher gedrillt sein müssten, wird nur das erste erzeugt, dass ich direkt nach dem aufruf des befehls "hole" definiert habe !!!
warum    mit den quadraten ging es doch auch, also entweder gar nicht oder immer würde ich sagen... na vielleicht kann mir ja einer sagen warum es da geht und dort nicht. bin auf jeden fall mal wieder dankbar für jede antwort die mir hilft mich wieder etwas weiter von meinem diletanten dasein zu entfernen.  ciao andy
trojaner72
Sehen Sie sich das Profil von trojaner72 an!   Senden Sie eine Private Message an trojaner72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojaner72
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du versucht, in der Bohrungsskizze mehrere Punkte zu konstruieren, die dann deine 4 Bohrungen erzeugen sollen. Das funktioniert so nicht, in einer Bohrungsskizze kannst du nur für diese eine Bohrung die Position über einen Punkt bestimmen. Du kannst die Bohrung aber über Rechteck-, Kreis- oder Benutzermuster vervielfältigen.
Gruß trojaner72
Andreas x3
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön werd´s mal probieren
