  CATIA V5 Part / Assembly
  Extracts aus externen Bauteilen machen Probleme
Autor Thema:  Extracts aus externen Bauteilen machen Probleme (332 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5
R16 SP5 HF54
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problemchen.
Ich habe einen ZSB aus diversen Bauteilen und möchte nun noch ein weiteres hineinkonstruieren.
Jedes mal, wenn ich von einem Umgebungsteil ein extract oder offset mache habe ich das Problem, dass die abgeleitete Fläche zwar dar ist, ich aber keine Kante anwählen kann. Die Kante ist immer komplett um die Fläche herum. Jedesmal die Randkurve zu erstellen und diese dann zu zersprengen finde ich sehr mühsam.. Gibt es da eine Einstellung, die ich evtl ändern muss??
THX
What about RTFM ??
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Feature ist mir auch schon aufgellen. Vielleicht kennt ja jemand die Lösung.
Wobei ich da wenig Hoffnung habe. Dieser Unsinn ist wahrscheinlich ganz tief in Catia eingegraben wie z.B. Boundary/Fläche Fläche projezieren. Da kriegt man ja auch, wenn man die Fläche selektiert, die komplette Boundary zu einem Kurvenzug verbunden. Und egeal zu was man die Projektion braucht (selbst wenn man die ganze Kontur braucht) muß man das Ergebniss zerbrechen sonnst sind alle aufbauenden Sachen (Extrusionen, Blöcke...) auch zusammengeschmiert.
KRI
Shaft
Catia V5
R16 SP5 HF54
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo
Ich habe eine kleine Lösung...
Wenn man die Umgebungsdaten mit Copy / Paste spezial als importdaten in den neuen Datensatz einspielt, kann man von diesen Daten offsets usw machen und diese sind dann auch einzeln anwählbar!
What about RTFM ??
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
OK copy/paste, aber dann hat man ja auch wieder zusätzliche Arbeit anstatt einfach anzufassen.
KRI
