| | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe vervielfältigen (523 mal gelesen)
ralfone Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 11.07.2006 Catia V5 Assembly
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine komplizierte Baugruppe erstellt, die aus vielen parts aufgebaut ist. Jetzt möchte ich eine zweite Baugruppe erstellen, die leicht abgeändert von der ersten baugruppe ist, aber parallel zu ihr existiert. Wenn ich den gesamten Ordner der Bauguppe 1 kopiere, und die Product-Datei als Baugruppe 2 darin abspeichere, dann habe ich das Problem, dass die Dataipfäde noch auf den Ordner der Baugruppe 1 zeigen. Gibt es in Catia eine Möglichkeit, wie man ein Produkt mit Inhalt Kopieren kann, es frei verändern kann, ohne das ursprüngiche Produkt damit zu verändern? Im Voraus vielen Dank Ralf ------------------ ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfone
hallo, 2 Möglichkeiten, die mir einfallen: 1. "New From..." Deine Baugruppe = Du erhällst eine neue unabhängige zweite Baugruppe 2. Deine Baugruppe > "Send To" = zweite identische Baugruppe mit eigener Ordnerstruktur Das Kopieren uaf Betriebssystem-Ebene ist generell zu vermeiden, gibt nur Ärger... gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfone
Hallo Ralf, Du kannst den Befehl Datei / Sicherungsverwaltung, Hauptprodukt "sichern unter" und anschließend "Verzeichnis weitergeben" verwenden, oder Datei / Senden / Verzeichnis. Hier schiebst Du die gewünschten Daten in das Versendefenster und los geht´s. Ich persönlich bevorzuge "Senden an". Gruß hilbo PS: Wenn Du in die Suchfunktion des Forums diese Begriffe eingibst, wirst Du jede Menge hilfreiche Infos finden. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
