| | |  | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Ersetzen (628 mal gelesen)
trojaner72 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Ersetzen von Parts in einem Product habe ich sporadisch das Problem, das das neue Part in der Sicherungsverwaltung nicht mehr richtig angesprochen wird, genauer gesagt kann ich ein neues Sicherungsverzeichnis für dieses Part nicht mehr automatisch weitergeben, wenn ich das Rootproduct neu abspeichern möchte. Alle anderen Teile des Products lassen sich wie gewohnt abspeichern. Weiss jemand, woran das liegen könnte? Zweites Problem: Ich habe ein Product mit mehrern Parts, die als Platzhalter dienen. Diese Parts werden während der Konstruktion durch andre Parts ersetzt. Nun tritt folgender Fehler (auch wieder sporadisch) auf: Ich ersetze einen Platzhalter und speichere das neue Part unter einen neuen Namen ab. Danach konstruiere ich an diesem Part innerhalb der Baugruppe (mit Kontextlinks). Beim Zwischenspeichern der Baugruppe über die Sicherungsverwaltung wird dies Part auf einmal als nicht geändert erkannt und kann auch nicht gespeichert werden. Alle Änderungen, die ich bis dahin vorgenommen habe, sind auf einmal im Part verschwunden, ich habe wieder den Stand vom ersten abspeichern. Weiss da jemand Rat? Ich arbeite mit R14SP1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojaner72
Zitat: Original erstellt von trojaner72: ein neues Sicherungsverzeichnis für dieses Part nicht mehr automatisch weitergeben, wenn ich das Rootproduct neu abspeichern möchte.
Meine mich zu erinnern, dass dies ein bekanntes Problem / Limitierung in CATIA V5 (R14?) ist. Ich weiß nicht, ob es mit einem höheren SP bessere Ergebnisse gibt (besonders für Problem 2), da SP1 sehr "alt" ist. Generell haben sich viele dieser Probleme mit dem SaveManagement in der R16 verbessert/gelöst. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für deine Antwort, so was habe ich mir schon gedacht. Ich habe festgestellt, das der Fehler nicht auftritt, wenn ich erst dann unter neuem Namen abspeichere, wenn der Kontextlink hergestellt ist. Ist schon seltsam... Dann sollte ich trotzdem endlich mal auf R16 umsteigen und auf Besserung hoffen. Welche Änderungen im Save-Managment sind denn erfolgt? Gruß trojaner72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
