 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Product to Part funktioniert nicht - Product in Part verwandeln (669 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
 Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich glaubte gerade nach langem Suchen im Forum auf die Lösung meines Problems (Verwandlung einer Baugruppe in einen Part, um sie von einem anderen Part abziehen zu können-->Formenbau) gestoßen zu sein, musste jedoch enttäuscht feststellen, dass die im Forum genannte Funktion "Convert Product To CatPart" (mein CATEnv-Eintrag: IRD_PRODUCTTOPART=1)mit der deutschen Version V5R10, die ich habe, offensichtlich nicht funktioniert. Ist diese Funktion in R10 noch nicht integriert ? Gibt es mit R10 überhaupt eine Möglichkeit, ein Assembly in einen Part/Hauptkörper zu verwandeln ? Wenn nein, hat dann vielleicht jemand eine Idee, wie man meine Version "günstig" upgraden könnte ? ? Gruss, Sd.kfz182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
 Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004 Catia V5 21 CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart V8.1.09 / V9.0.8 Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Zitat: Original erstellt von Sd.kfz182: Hallo allerseits, Wenn nein, hat dann vielleicht jemand eine Idee, wie man meine Version "günstig" upgraden könnte ?
Das kommt wohl auf Deine Lizenz drauf an. Mit meiner Nodelock kann ich z.B. R14 und R16 laufen lassen. Wie Deine Lizenzvereinbarung aussieht, weiß ich leider nicht. Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Zitat: Original erstellt von jkaestle: Mit einer gültigen Lizenz laufen ALLE V5-Releases - egal ob Nodelock oder über's Netz.
Dachte ich auch, war mir nur nicht sicher. Maximilianus
Joseph.Metzler Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Hallo, @Sd.kfz182 Eine Möglichkeit ohne "Convert Product to Catpart": Du öffnest dein Produkt. In dieses Produkt baust Du ein neues, leeres Part ein. Diese Part aktiv machen (blau), Workbench PartDesign Dann mit der Maus eine Rahmen über alle Parts ziehen. Insert/boolean operations/add Damit werden im neuen Part alle selektierten Bodys in den PartBody gebaut. Viel Erfolg Joseph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
