| | |  | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: spiegeln von einzelnen elementen aus catpart verbundteil (1087 mal gelesen)
Andreas x3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, bin grad dabei mich mit V5 zu beschäftigen was mich tierisch nervt! Meine frage: ich möchte wissen, wie ich ein einzelnes element selektieren kann, um es zu spiegeln, ohne dass ich dass komplete teil spiegele. Im V4 ist es ja so, wenn ich zwei solids aufbaue sind diese nicht gleich automatisch miteinander verbunden und somit kann hier jedes teil einzeln selektiert werden - wie mache ich dass im V5. 2te Frage. ich habe versucht dieses element auf dass sich meine frage oben bezieht in der skizze zu spiegeln. nun ist es so, dass wenn ich nach erfolgreichem spiegeln der grundkontur in der zeichnung, wieder ins 3d wechsle, eine fehlermeldung erscheint, die da heisst: es wären im konturzug punkte die als standard element vorliegen und in konstruktionselemente umzuwandeln sein. ich habe keine punkte erzeugt? reicht es wenn ich die punkte einfach ins NS schiebe, wenn ja, gibt es eine funktion wie bei v4 *pt? vielen dank im voraus gruss andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas x3
Hallo Andreas, erst mal Deine letzte Frage: * Punkte in der Skizze: * Benutze im Sketcher die Funktion - Tools - Analyze. * Es geht ein Menuefenster auf, in dem die Elemente aufgelistet sind, die sich in der Skizze befinden. * Im Idealfall gibt es ein Profil (geschlossen), eventuell auch zwei oder drei oder mehr (dann muessen sie alle geschlossen sein !!!) * Deine Punkte erscheinen als Points mit dem Status isolated. Unten links in dem Menue hast Du ein Icon mit gestrichelten Linien und Kreisen. Das benutzt Du, im die Punkte zu Konstruktionselementen zu machen. * Wenn Du danach die Skizze verlaesst, sollte alles Paletti sein :-) Zum Spiegeln: Gegenfrage: Arbeitest Du im Solid oder im Flaechenbereich ? * Im Solid: * Element anklicken - rechte MT - Define in work object * Dann Element anklicken, dann erst das Icon fuers Spiegeln, dann die Ebene * auch das sollte dann funktionieren. Beste Gruesse Catrin
------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
