  CATIA V5 Part / Assembly
  positionierung von CGR
Autor Thema:  positionierung von CGR (3545 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich cgr Bauteile die in der Baugruppe geladen werden zu positionieren (d.h. nach Bedingungen, Offset, Kongrurenz).
In den Optionen hatte ich die Einstellung Linienelemente in cgr Format sichern sichern aktiviert. Die Sichtbaren Ebenen (die ich gerne ich offset stehen haben möchte) können trotzdem nicht angewählt werden.
Wie wäre da die Vorgehensweise? Muss ich die Positionierung CATpart Berücksichtigen?
Meine Baugruppe besteht aus Dateitypen: igs, CaTpart sowie das cgr.
Für Tips wäre ich sehr dankbar
Gruss Kai
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Generell sind keine Constraints bei CGR möglich (Fakt!)
2) D.h. es bleiben Move und Snap (ASD) bzw. Cumulative Snap (DMU Nav) als Möglichkeiten "ohne Historie".
3) Dein Wunsch, über die "Lineic Elements" zu gehen, habe ich vor längerer Zeit als Request bei Dassault eingereicht (vgl. APAR HD42320 "Closed as suggestion for future release."). Diese Linienelemente bringen nämlich auch nichts für ein (Cumulative) Snap ;-((
4) Generelle Alternative - häufig nicht PDM-Konform!! siehe Screenshot! Dies geht bei V4-Models sowie allen weiteren Modellen des Linktypes "Shape" (d.h. Non-V5-Modelle). Hintergrund/Erklärung: Durch das Einfügen eines neuen CATParts an diese (eigentlich ungewöhnliche) Stelle in der Struktur liegen Ursprung von CGR bzw. V4-Model und Dummy-CATPart fix aufeinander. (man spart sich damit auch ein FixTogether von zwei parallel in der Struktur befindlichen Teile.
Grüße,
Christian Willmann
