  CATIA V5 Part / Assembly
  sauberes Zahnrad in V5
Autor Thema:  sauberes Zahnrad in V5 (848 mal gelesen)
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass das Thema hier schon sehr oft behandelt wurde.
Nur leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung für die Abbildung der Zahnfussübergangskurve gefunden. Welche bei einer negativen Profilverschiebung komplex abzubilden ist.
Hätte jmd. eine Lösung für dieses Problem? Das Zahnrad oberhalb des Grundkreises habe ich schon in Catia (Evolvente) abgebildet...
Vielen Dank
Stefan
erstellt am: 28. Jun. 2006 04:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Teqillaman,
um an diese Kurve zu kommen, wirst du wohl um eine "Simulation" der Zahnfräsung nicht herrumkommen. Also Schritt für Schritt die Lage des erzeugenden Zahnes ermitteln und mit der Spurkruve der Eckpunkte des Zahnes die gewünschte Kurve erzeugen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
afrob
Azubi, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von afrob an!   Senden Sie eine Private Message an afrob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afrob
erstellt am: 28. Jun. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du vielleicht mal ein bild von deinem Zahnrad hier reinstellen und den baum aufklappen, damit man sieht wie du vorgegangen bist, dann könnte ich weiterhelfen!
und nochmal eine Beschreibung was du genau machen willst, wäre auch nicht schlecht!
gruß
afrob
