 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: 3D Körper schneiden (8475 mal gelesen)
CAD-Konstrukteurin Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, kann mir jemand sagen, ob ich einen 3D Körper im Catia V5 mehrmals schneiden kann? Also, der Körper müsste in mehrere Scheiben zerlegt werden. Dazu müsste man die Schichtdicken angeben können. Ist das mit dem Programm möglich und wenn ja, wo finde ich diese Befehle? Ich arbeite erst seit einigen Wochen mit diesem Programm... Leider konnte ich soviel zu dem Thema noch nicht herausfinden und benötige jetzt dringend mal Hilfe, um mein weiter kommen zu fördern! Viele Grüsse CAD-Konstrukteurin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die schnelle Antwort! Ich möchte 3D Schnitte aus einem 3D Körper erstellen Allerdings sollen diese Schnitte zbs. Horizontal verlaufen und dazu möchte ich die Schichtdicken angeben. D.h also einen 3D Körper in mehrere Schichten zerteilen und anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
hallo zusammen, also..wie immer gibt es da verschieden Möglichkeiten. Eine davon wäre, zuerst deine Schnittebenen zu deffinieren. Dann kopierst Du Dir Deinen Body und fügst ihn mit "As result with link" so oft wie du es brauchst. Jezt kannst Du jeden Body mit den Ebenen schneiden. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt...wenn nicht kann ich ja mal ein Beispielpart hochladen.. gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich fange mal anders an. Ich habe ein 3D Objekt mit Megacad erstellt. Dann in Catia als STL-Datei Importiert. (über NC-Bearbeitung - STL Rapid Prototyping) Ich habe mal was von dem Begriff "Slicen" im Catia gehört. Also ich möchte mein Objekt jetzt Slicen, das heisst doch quasi in viele Scheiben zerlegen. Aber da ich in einer minimalen Größe zerlegen möchte und es je nach Objekt bis zu 100 Schichten evtl. zerlegen muss, wäre es doch praktisch, zu sagen, zerlege bitte in (100) Schichten zbs. mit der Schichtdicke 0.01mm. Geht das? Oder muss ich tatsächlich meinen Körper schneiden und 100 mal kopieren????????
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
aha..da war ich ja komplett auf dem Holzweg...um STLs zu bearbeiten brauchst Du ja ne komplett andere WB/Lizenz...aber wenn das mit dem Einlesen funktioniert hat, hast Du diese wohl... Ich kenn die WB nicht wirklich, aber dort muss es nen Funktion geben, bei der man ebenen festlegen kann und dan Schnitte erzeugt.. ...so hab grad in der Hilfe nachgeschaut die WB heissen : "Digitized Shape Editor" und "Quick Surface Reconstruction". Sicherlich kann Dir jemand besser helfen, der auch die Lizenzen hat, sorry. gruss
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
Zitat: Original erstellt von CAD-Konstrukteurin: Aber da ich in einer minimalen Größe zerlegen möchte und es je nach Objekt bis zu 100 Schichten evtl. zerlegen muss, wäre es doch praktisch, zu sagen, zerlege bitte in (100) Schichten zbs. mit der Schichtdicke 0.01mm. Geht das? Oder muss ich tatsächlich meinen Körper schneiden und 100 mal kopieren????????
Quick Surface Reconstruction / Scans Creations / Planare Sections, dort kannst du dann 2D-Kurvenschnitte erzeugen auch mittels Stepvorgaben ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 23. Jun. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
Ich habe auch schon von "slicen" im Zusammenhang mit Rapid Prototyping gehört. Dort hat das aber die RP-Maschine bzw. die Software zur Maschine selbst aus den STL-Daten gemacht, um die RP-Teile dann schichtweise aufzubauen. Wozu braucht man sowas im CAD? ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 23. Jun. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 24. Jun. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
...gut 1mm schichtdicke ist etwas zu viel des guten, aber im prinzip müsste das so gehen. Schnittkurven erzeugen (da wo es sinn macht) und dann die Flächen nachmodellieren. Oder wie würdest du eine flächenrückführung machen ? gruss
predy
erstellt am: 24. Jun. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @predy: die Schnittkurven dürften aus lauter kleinen Geradenstückchen bestehen. Wie willst du damit saubere Flächen erzeugen? öffne doch mal spaßeshalber ne STL-Datei mit nem Texteditor. Da sind eigenlich nur Punkte im Klartext drin. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 26. Jun. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke erstmal! Ich habe da jetzt mal ein paar Wege ausprobiert, bin aber nicht wirklich auf ein Ergebnis gekommen. Dann muss ich wohl mal was anderes versuchen.... Viele Grüsse CAD-Konstrukteurin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Konstrukteurin
hallo zusammen, @CEROG, die erzeugten Schnittkurven, dienen nur als Anhaltspunkt. Ich muss mir z.b. mittels Splines neue, saubere Kurven erzeugen. Basierend auf diesen neuerzeugten Kurven, bekomme ich saubere Flächen. So konstruier ich Schritt für Schritt das gesamte Bauteil nach. Ich habe nicht unbeingt die Riesenerfahrung damit, habe aber kleinere Bauteile so rekonstruiert. Wie sieht denn die "richtige" Methode aus. Lerne gerne dazu, da wir hin und wieder sowas gebarauchen könnten. Wir haben einen optischen Scanner der mittels einer Streifenlichtprojektion die Bauteile vermessen kann. Mit der dazugehörigen Software, bekommen wir ein relativ saubere Punktewolke. Wer hat Erfahrung und kann mir Tips/Links zum Thema geben? thx predy PS: @CAD-Konstrukteurin: Bist Du weitergekommen? [Diese Nachricht wurde von predy am 07. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @predy: Ich würde es genau so machen. Aus Punkten saubere Kurven erstellen und dann damit weiterarbeiten. @CAD-Konstrukteurin: Hast du die Möglichkeit. den Körper als IGES oder Step-DAtei zu bekommen? DAnn würdest du eher saubere Kurven bekommen. Für die Generierung der Schnittkurven brauchst du dann nur noch ein paar Planes, mit denen du den Körper schneiden kannst. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
