| | |  | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatensystem verschieben, Berechnung des Trägheitszentrums (2543 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
 Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich habe eine rotationssymmetrische Baugruppe erstellt, also vereinfacht gesagt, eine Welle und ein darauf koaxial angebrachtes Zahnrad. Dazu habe ich zunächst die Welle in das noch leere Product geladen und fixiert. Der Ursprung der Welle liegt dabei auf einer Wellenstirnseite. Danach wurde das Zahnrad auf der Welle plaziert. Die Z-Achse sei in diesem Fall die Wellenachse. Die Koordinaten des Trägheitszentrums unter Product->Eigenschaften->Mechanisch werden von Catia nun jedoch auf den (stirnseitig gelegenen) Ursprung der zuerst verbauten Welle bezogen ! D.h. das Trägheitszentrum des Zahnrades in der Baugruppe, das ja definitiv in der Mitte des Zahnrades, also bei x,y,z=0 liegen muss, hat jetzt in z-Richtung einen Wert ungleich Null, nämlich den Abstand der axialen Zahnradmitte zum Ursprung der Welle. Wie kriege ich nun den Bezugspunkt für die Berechnung des Trägkeitszentrums (=Ursprung der Welle auf der Wellenstirnseite) in die Zahnradmitte gelegt ? Alle weiteren noch hinzukommenden Anbauteile sollen nämlich ebenfalls mit ihrem Trägheitszentrum auf die Zahnradmitte, und nicht auf die Wellenstirnseite bezogen sein. Welche Möglichkeiten gibt es AUSSER der Lösung, den Zusammenbau mit dem Zahnrad zu beginnen ? Die tatsächliche Baugruppe um die es sich handelt ist nämlich viel komplexer und bereits zusammengebaut . vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Voraus, Gabor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Jun. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Hallo Sd.kfz182, ich versuch mal, Dir zu antworten, obwohl ich nicht ganz Dein Problem verstehe. Quasi möchtest Du, daß das "Trägheitszentrum des Zahnrades" auf Baugruppe-Null liegt. Das sollte kein Problem sein, wenn 2 (oder 3) Bedingungen erfüllt sind: 1.) Das "Trägheitszentrum des Zahnrades" liegt im Part-Null des Zahnrades. 2.) Die Parts/Products in der Baugruppe sind mit Bedingungen (kein FIX!) in ihrer Lage zueinander bestimmt. 3.) Es gibt nur 1 Part/Product (pro Product) mit der Bedingung FIX. Dann muß Du nur das Zahnrad mit seinem Part-Null im Product-Null fixieren! Die "Einbau-Reihenfolge" ist dabei ohne Bedeutung. Einfach alles zusammenbauen (ohne FIX), im Kontext-Menü des Compass "Snap_automaticly_to_selected_object" (oder so) aktivieren und das Zahnrad im Baum selektieren -> Der Compass springt auf das Achsensystem des Zahnrades. Danach Doppelklick (oder RMT->Edit) auf den Compass, im oberen Bereich alles auf "0" stellen und "Apply" drücken und sofort, noch bei geöffneten Panel, "Fixieren" ausführen. So sollte Dein Zahnrad in BG-Null sein und sich der Rest darum positionieren! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Lusilnie, für deine promte Antwort ! Ich werds mal so probieren. Die Bedingungen 1 bis 3 waren definitiv erfüllt, bis auf die von dir gemachte Ausnahme "kein Fix". Diese Bedingung hält wiegesagt nur die Welle fest, die habe ich jetzt aber auch gelöscht, so dass es ja eigentlich so funktionieren müsste wie du es beschreibst. Nur noch ne Frage: Was meinst du mit dem "Kompass" ? Ist das das Ebenenkreuz am Bildrand ? Das liegt aber (zumindest optisch) weit außerhalb des bisherigen Nullpunktes (Stirnseite Welle)...Gruss, Sd.kfz182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Hallo Sd.kfz182, mit Compass ist das "Gebilde" gemeint, was normalerweise oben rechts im Hauptfenster ist. Wenn nicht, ist er vielleicht ausgeschaltet, läßt sich aber im "PullDown-Menü" unter View->Compass ein- und ausschalten. PS: Eine schöne Erläuterung zum Compass gibts in der Diplomarbeit von E.Braun, im Download-Bereich der "inoffiziellen CATIA-Hilfe-Seite" verfügbar. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 22. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
