  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrie nicht anwählbar beim Sectioning
Autor Thema:  Geometrie nicht anwählbar beim Sectioning (1092 mal gelesen)
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege kann, wenn er die Schnittfunktion (Sectioning)im Assembly Design benutzt, weder im Baum noch im Space irgendweine Geometrie anwählen. Die Geometrie wird auch nicht mehr gehighlightet wenn man mit der Maus drübergeht.
Kann das an irgendwelchen Einstellungen liegen? Hat jemand anders das Problem schon mal gehabt? (funktioniert hier sonst auf allen Computern)
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat er die folgende Option ausgestellt:
Tools-Option-General-Display-Navigation-Preselect in geometry view
Die Option sollte an sein. Ist sie aus kann man im Geometry view nicht mehr mit der Maus vorauswählen.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
Goosnargh
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist gelöst, war aber von mir auch falsch vormuliert (bzw selbst falsch verstanden)
Er konnte nicht messen in dem Sectioning - konnte beim messen nix anklicken. (im schnitt kann man eh nix anwählen hab ich jetzt bemerkt)
Lösung hier ist schlich von Exact auf Approximate zu stellen, dann kann man die Geometrie anwählen.
Aber danke für die Antwort, die Option hatte ich nämlich auch gesucht und nicht wiedergefunden!
