  CATIA V5 Part / Assembly
  Q-Checker findet Fehler in gespiegelter Seite
Autor Thema:  Q-Checker findet Fehler in gespiegelter Seite (1307 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein symmetrisches Bauteil, welches ich zur Hälfte aufgebaut habe. Als letzter Schritt im Baum wird dieses Modell an seiner Symmetrie-Ebene gespiegelt. CATDUA findet keine Fehler. Allerdings bemängelt der Q-Checker (BMW-Profil) das folgende Prüfkriterium:
Large Face Gaps (G0-Discontinuity)
Wenn ich mir die Stelle mit "Graphic fine analysis" (Mikroskop) anzeigen lassen, fällt auf, dass der Fehler nur auf der gespiegelten Seite auftritt. Lösche ich die Mirror-Funktion aus meinem Baum und untersuche nur das halbe Teil, dann ist für den Q-Checker die Welt in Ordnung.
Ich habe der Vollständigkeit halber aus dem kompletten (also gespiegelten) Modell mit der Funktion Extract ein Volumen erstellt. Daraus wollte ich dann die Boundary ableiten. In der V4 war das eine nette Möglichkeit, "Löcher" im Modell zu finden. Die V5 verweigert das Erstellen der Boundary, weil mein Volumen ähnlich einer Kugel in sich geschlossen ist. Von daher denke ich, dass auch der komplette Körper in Ordnung (=geschlossen) ist.
Woher kommt jetzt die Punkt-Unstetigkeit im gespiegelten Teil?
Kennt jemand von euch das Problem und hat eine Lösung für mich parat?
Gruß, talpa
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dir zwar nicht helfen. Aber ich bin ein wenig "schockiert". Das V4 nicht sauber spiegeln kann wissen wir ja alle. Aber jetzt auch V5? Ich dachte das Thema spiegeln ist abgehakt.
KRI
Lusilnie
erstellt am: 20. Jun. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kri,
wie kommst Du darauf, daß CATIA-V5 sauber spiegeln kann? Wenn ich mir die "Halbherzigkeit" der Programmierung der Mirror-Funktion wie auch das Äquivalent im Scripting anschaue, bin ich da gar nicht mehr verwundert!
Warum?
-Interaktiv: Warum läßt sich die Feature-List nicht bearbeiten, anzeigen,...? (R14)
-Scripting: Warum kann ich nicht auslesen, WAS gespiegelt wurde?
Daraus resultiert für mich, daß CATIA-V5 die Spiegelfunktion nur nachträglich an-/zugeflickt bekommen hat...
Danke IBM/DS für die realitätsnahe Programmgestaltung!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
talpa
Program Manager
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Aus Interesse habe ich den folgenden Weg ausprobiert:
    1. Das Miror gelöscht -> Q-Checker gibt sein OK
    2. Den Body mit dem halben Bauteil kopiert
    3. Den Body mit "Paste Special - Result with link" eingefügt
    4. Das "Result with link" mittels "Symmetrie" gespiegelt
    5. Ursprungsbody und gespiegeltes "Result with link" mittels "Add" verküpft
    6. Ergebnis: Q-Checker gibt sein OK!!!
Ich denke, jetzt ist die Verwirrung perfekt...
Da die Spiegelfunktion ein elementares Werkzeug ist, glaube ich kaum, dass diese von Dassault "angeflickt" wurde. Könnte es nicht vielmehr so sein, dass der Q-Checker hier ein wenig launisch ist? Hat jemand ähnliche Probleme mit dem Q-Checker festgestellt?
Gruß, talpa
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
in V5 hatte ich bis jetzt noch kein Ärger beim spiegeln. Bis jetzt (toi toi toi) wurden immer alle Features mitgenommen und in Skins tauchte kein Gap auf.
Vieleicht ist das Problem mal wieder ne Toleranzkiste. Bauteile werde gespiegelt. Vorzeichen ändern sich --> in der Toleranzkette ist die Abweichung plötzlich größer als der Schwellenwert.
Aber schon richtig, wie konnte ich nur auf die Idee kommen Catia kann sauber spiegeln? Manchmal ist halt der Wunsch Vater des Gedankens. Und die Sache mit interaktivität/logische Benutzerführung/... üben die Jungs bei Dassault bestimmt noch. Wobei wäre schon komisch wenn ähnliche Funktionen in Catia gleich funktionieren würden und die gleichen/ähnlichen Features hätten. Aber dann wäre es wohl nicht mehr Catia. UND WAS WÜRDE ICH DANN BLOß MACHEN?
KRI
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 21. Jun. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kri:
mit Freude, begeisternd, sauber, funktionell und effizient mit V5 arbeiten ;-)
btw: das gespiegelte Teile intern irgenwie anders sind habe ich auch schon festgestellt, nicht in der V5-umgebung, aber in meinem Nachfolgeprogramm Tebis, dort erkennt man den Unterschied zwischen dem nichtgespiegelten und gespiegeltem teil... am bsp einer Mesh, stl ect sogasr sehr deutlich, da die einzelnen dreiecke vom Normalvector nimmer eineitlich sind...(ist aber egal ;-) )
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
