  CATIA V5 Part / Assembly
  Szene zerlegen
Autor Thema:  Szene zerlegen (1523 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Szeneerstellen.zip
ich möchte in der Baugruppe eine Szene erstellen (R14) über Erweiterte Szene. Nun möchte ich nach dem Zerlegen einige Bauteile wieder positionieren. Nur wenn ich ein Bauteil auswähle bleiben mir die Buttons aus der Symbolleiste Manipulation deaktiv.
Normalerweise sollten diese nach Auswahl eines Bauteils aktivi werden. Siehe Anhang als Bild.
Hat jemand vielleicht einen Tipp woran es liegen könnte?
Danke im vorraus
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hyfhf.
manipulatoren in der scene funktionieren nicht. wenn du deine Teile bewegen möchtest nutze doch den Kompass.
möchtest du innerhalb der scene aber die positionen aus dem originalen assembly wiederherstellen, verwende die Funktion innerhalb der "erweiterten Szene"-Leiste apply assembly on scene (hab hier nur gerade die englische beschreibung...)
gruß tom
