  CATIA V5 Part / Assembly
  Computing Error
Autor Thema:  Computing Error (1243 mal gelesen)
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Bohrung in eine Scheibe machen. Beim Wechsel in die Positionierskizze stell ich fest, dass die Skizzenebene nicht auf der selektierten Fläche liegt sondern in einem Abstand parallel dazu.
Nach Eingabe der Parameter klick ich auf "OK". Dann kommt die Fehlermeldung "Computing Error".
Wo liegt der Fehler?
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn das Problem mit windschiefen Skizzerplanes, da hilft CATDUA. Vieleicht hast Du beim selektiern der Bohrung eine andere Fläche erwischt z.B. aus eienem anderen Bauteil.
Probiere dochmal RMT(rechte Maustaste) auf die Skizze und sage Stützelement für Skizze ändern und selektiere dann die Fläche nochmal. Vorsicht Katja dreht bei der Aktion gern die Richtung der Bohrung um (warum auch immer?).
KRI
bhd
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATDUA hat nichts gebracht.
"Stützelement für Skizze ändern" bringt nichts, weil ich die Bohrungserstelleng nicht bis zum Ende durchführen kann und ich somit keine entgültige Skizze habe, dessen Stützelement ich ändern könnte.
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Maschine neu starten? AEG-Methode?
KRI
bhd
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch schon versucht, Fehler muß in der Datei liegen.
Ich überlege das Modell neu aufzubauen, ist so kompliziert nicht.
Nur war das nicht das erste mal. Der Fehler tratschon öfter auf und ich hab das Modell immer zumindest Teilweise neu aufabeuen müssen.
Ist wohl mal nen neues Service-Pack fällig.
Trotzdem vielen Dank.
Lusilnie
erstellt am: 20. Jun. 2006 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bhd,
klingt nach einem bekannten Fehler in R14 in Zusammenhang mit Arbeit im Produkt und Geometrie-Erstellung im Part, welches über "Open_in_new_window" geöffnet wurde. Da hilft entweder nur im Product arbeiten (ABER nicht 100%ig) oder wirklich ein Service-Pack.
Ansonsten poste noch mal die genauen Umstände, bei denen der Fehler (reproduzierbar?) auftritt!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
bhd
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
also, ne wirkliche Reproduzierbarkeit kann ich nicht feststellen, das mit dem "Open in new Window" wäre denkbar weil ich zumindest bei diesem Teil damit gearbeitet habe. Ich prüf das mal nach.
Jetzt stellt sich die Frage ob der Fehler mit irgendeinem Service Pack behoben wurde. Hab zurzeit SP3.
Lusilnie
erstellt am: 21. Jun. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bhd,
der von mir gemeinte Fehler ist (, so glaube ich,) in R14 Sp5 oder Sp6 behoben wurden.
mfg,
Lusilnie
bhd
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nen bisschen rumprobiert, auch mit Open in new Window. Der Fehler tritt nicht wieder auf. Die Systematik dieses Fehlers ist nicht ganz so einfach.
Hab mir SP7 bei IBM bestellt, damit wird die Sache dann hoffentlich erledigt sein.
Vielen Dank und frohes Schaffen.
