  CATIA V5 Part / Assembly
  Zahnrad mir Profilverschiebung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad mir Profilverschiebung (3255 mal gelesen)
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 07. Jun. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mit der Hilfe aus dem Forum geschafft ein parametrisches Nullrad zu erzeugen.
Ich habe leider jedoch nicht gefunden wie man bei einer neg. Profilverschiebung die entstehende Hüllkurve erstellen kann.
Welche Art von mathematischer Kurve ist die Hüllkurve... Kreis ist es doch sicher keiner...
Vielleicht hättet ihr einen Tipp für mich wie man die Kurve erzeugen könnte?
Auch das Zahnrad unter Downloads hat mir nicht weitergeholfen....
Vielen Dank im Voraus
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn berechnete Punktdaten im DXF helfen, koennte der eAssistant www.eAssistant.de hilfreich sein. In dieser webbasierten Berechnungssoftware werden die exakten Zahnformdaten für Stirnräder über eine Abwälzsimulation berechnet. Profilverschiebung, Eingriffswinkel abweichend von 20 Grad sowie Sonderwerkzeugprofile sind auch möglich.
Gruss, Gunther
Tequillaman
erstellt am: 08. Jun. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
Aber mich würde interessieren wie man diese "Hinterschnitte" berechnen kann!
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal im Dubbel nachgeschaut? Habe gerade keinen zur Hand, aber dort steht das bestimmt drin.
Jochen Kästle
Tequillaman
erstellt am: 08. Jun. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon nachgeschaut leider nix.....
GW007
erstellt am: 08. Jun. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
also wenn die Hüllkurvenkonstruktion zur Ermiitlung der Zahnfußübergangskurve gemeint ist, handelt es sich im mathematischen Sinne um eine Zykloide bzw. auch Trochoide genannt.
Viele Gruesse, Gunther
PS: Die exakte Zahnform zu berechnen, ist schon nicht ganz uninteressant, um z.B. zuverlässig Eingriffsstörungen zu analysieren bzw. zu verhindern.
Tequillaman
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...
Bei der Parameterdarstellung der Zykloide tritt ein Radius auf wie bei der Evolvente auch...
Ist dieser Radius hier auch der Grundkreisradius?
In welcher Literatur ist diese exakte Berechnung einer Zahnform erläutert?
