  CATIA V5 Part / Assembly
  Powercopy / 3D Punkte
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Powercopy / 3D Punkte (607 mal gelesen)
rsauer
Staatl. gepr. Techniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsauer an!   Senden Sie eine Private Message an rsauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsauer
erstellt am: 06. Jun. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und hoffe das ich mich dem Forum entsprechend richtig ausdrücke.
Folgendes Problem:
Habe eine PowerCopy erstellt und in dieser unter Definition mein Part das ich immer wieder verwenden will angegeben, hierzu fügt mir PC unter Inputs auch schön meine PLANE und eine ACHSE hinzu ( zum positionieren der PC ).
Habe in diesem Part zwei Bohrungen und diese mit zwei 3D-Punkten versehen, diese Punkte will ich mit nehmen mit der PC.
Klicke diese auch an aber wenn ich Instantiate from Dokument mache kann ich meine PC super platzieren aber meine zwei 3D-Punkte werden nicht mitgenommen.
Vielleicht kann mir ja jemand einen TIP geben.
Antwort wäre nett.
rsauer
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Sicher dass die zwei Punkte in der PC-Definition mit drin sind?
Ciao
Max
--- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. ---
rsauer
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ja die Punkte sind unter Definition mit angezeigt.
Genau so will ich es auch, da ich Sie ja nicht als Inputs verwenden will.
rsauer
MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsauer 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du die Punkt nich im 3D sondern im 2D erstellst?
als Punkt in nem Sketch?
Klappt das?
