  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlerhafte Darstellung in Strukturbaum
Autor Thema:  Fehlerhafte Darstellung in Strukturbaum (547 mal gelesen)
axel3389
Sehen Sie sich das Profil von axel3389 an!   Senden Sie eine Private Message an axel3389  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axel3389
erstellt am: 02. Jun. 2006 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute  ,
Mir ist folgendes Phänomen gleich mehrfach begegnet:
Innerhalb einer Baugruppe eines Sehr großen Assemblys, die ich angelegt habe erscheinen plötzlich teile, die ich dort nicht eingefügt habe. Es handelt sich um Parts, Products und Komponenten. Einige von diesen Teilen kann ich auch nicht wieder löschen. Wenn ich nun das betreffende Assembly gleichzeitig in einem neuen Fenster öffne, ist dort wieder alles in Ordnung.
Ich habe die Lokalisierung der Dateien über Searchorder eingestellt. Die Dateien, die unerwünschtermaßen erscheinen, befinden sich tatsächlich in den, in der Searchorder eingestellten Verzeichnissen. Wenn Komponenten erscheinen, haben die plötzlich die Benennung von vorhandenen Parts oder Products.
Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 02. Jun. 2006 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axel3389 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo axel3389,
wenn ich das so lese, kommt mir da sofort der Gedanke an die UUIDs.
Bemühe mal die Suche hier im Forum und geb dort UUID ein. Da findest Du mehr Informationen zum Thema.
gruss
predy
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axel3389 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
könnte es sein, dass du mit dem Cache-Modus arbeitest?
Wenn ja, vergrößere die Größe des Cache!
Bei sehr großen Assemblies ist es möglich, dass der zugewiesene Cachebereich zu klein ist.
Das von dir beschriebene Phänomen kann dann in etwa so entstehen; d.h. ein Gemisch aus CGR-Files, nicht umgewandelten Parts (weil Cache zu klein), welche dann als Komponenete dargestellt werden, Parts die fehlen und andere, die plötzlich wieder da sind.
Vielleicht hilft die das weiter,
liebe Grüße aus dem heute sonnigen Hamburg
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 02. Jun. 2006 editiert.]
axel3389
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Danke für den Tip, aber am Cache kann es nicht liegen.
ich habe 500MB eingestellt und ausgelastet ist er während des Betribes nur mit ca 80MB.
AXEL
