  CATIA V5 Part / Assembly
  verlorene Referenzen im Part (R16)
Autor Thema:  verlorene Referenzen im Part (R16) (798 mal gelesen)
sven s
Sehen Sie sich das Profil von sven s an!   Senden Sie eine Private Message an sven s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven s
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe folgendes Problem: arbeite jetzt auf R16SP4. Habe ein Solid (nur eine Platte!) erstellt mit mehreren Split, Fillets usw. Zum Schluss habe ich Bohrungen auf die obere Fläche gesetzt, ganz normal. Wenn ich jetzt aber die Dicke der Platte ändere, verliert CATIA alle Referenzen der Bohrungen, d.h. die seitlichen Flächen für die Positionierung sowie die obere Fläche als sketch support. Diese kann ich nicht mal neu angeben, da das Solid nicht upgedatet ist und die neue Fläche nicht angenommen wird! Folge: alle Bohrungen neu setzen. Das kann nicht sein, oder?
Hat jemand dieses Problem schon mal beobachtet? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus dem Süden,
Sven
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
verrate uns bitte mal ob du unter UNIX oder Windows arbeitest!
Vielen Dank,
viele Grüße
Schlaefchen
sven s
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite unter Windows.
Habe inzwischen einen Weg gefunden um nicht alles neu machen zu müssen: CATIA sagt mir in der Fehlermeldung bei jedem Element welche Fläche ihr fehlt. Diese neu angeben (oder auch nur bestätigen!) und sie geht zum nächsten Element weiter. Dauert aber trotzdem ewig!!! Müsste doch alles von selber übernommen werden, oder?
