  CATIA V5 Part / Assembly
  Ansicht von Bauteilen
Autor Thema:  Ansicht von Bauteilen (687 mal gelesen)
michlt5
Sehen Sie sich das Profil von michlt5 an!   Senden Sie eine Private Message an michlt5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michlt5
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Forenmitglieder,
ich habe folgendes Problem mit der Ansicht von Bauteilen, hierzu ein Beispiel:
Wenn ich die senkrechte Ansicht für einen Zylinder mit Bohrung wähle dürfte ich eigentlich nur zwei Kreise sehen. Bei mir sehe ich aber die zwei oberen Kanten als Kreise UND eine untere Kante der Bohrung. Wenn ich das Teil dann verschiebe ändert sich die Ansicht je nach Lage am Bildschirm. Zur Mitte hin wird die Ansicht so, wie es eigentlich sein sollte: 2 Kreise. Es kommt mir vor, als würde ich das Teil auf einer Kugeloberfläche verschieben. Ist bestimmt nur eine kleine Einstellung, ich findes sie aber leider nicht.
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen gut erklären und bin gespannt auf Antworten!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michlt5 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es eventuell sein, dass Du aus Versehen Perspektive als Ansicht eingeschaltet hast ?
Kontrolle und Beheben:
View - Render Style - Parallel View
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
michlt5
erstellt am: 19. Mai. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke das wars!!!
