  CATIA V5 Part / Assembly
  Referenzelement Ebene erzeugt geöffneten Körper ???
Autor Thema:  Referenzelement Ebene erzeugt geöffneten Körper ??? (1756 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit folgendem Problem zu tun :
Die Erzeugung einer neuen Ebene (z.B. "senkrecht zu Kurve", zur Erzeugung einer Rippe) führt zur automatischen Erzeugung eines "geöffneten Körpers" (???) im Strukturbaum. Sobald dieser dort erscheint, werden alle Konstruktionselement-Schaltflächen (u.a. auch die "Rippe") inaktiv.
Wer kann mir sagen, wie ich eine stinknormale neue Referenzebene erzeuge, ohne das ein "geöffneter Körper" erzeugt wird ? Was soll der überhaupt darstellen ?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Gabor
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sd.kfz182,
das ist schon richtig so....welches Release hast du im Einsatz?
ab Release 14 oder 15 wurden die "open bodys" in "geometrical sets" umgetauft...in diesen "open bodys"/"geometrical sets" landen alle Konstruktionselemente die nicht unmitelbar zum Solid gehören, also alle Flächen, Kurven Punkte, achse, ebenen usw...
Dieser elementare Sachverhalt sollte aber Inhalt einer CATIA-Grundschulung sein...
gruss
predy
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite momentan mit V5 R10. Kannst du mir sagen, wie ich die Konstruktionselemente aktiviert kriege ?  Das Teil besteht momentan lediglich aus zwei Skizzen, einer Skizze der Führungslinie für die Rippe (auf einer der Ursprungsebenen), und einer Skizze für das Rippenprofil, gezeichnet auf der o.g. neu erzeugten Ebene, die automatisch den geöffneten Körper mit sich bringt. Ich kann nun nach Verlassen des Skizzierers das Konstruktionselement "Rippe" nicht aufrufen, da es (wie alle anderen auch) inaktiv wird, sobald der "geöffnte Körper" erzeugt wird.
predy
Industriedesigner
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit der rechten Maustaste den Body anwählen und im Menü ihn dann auf "Define in work Object" setzen. Dann sollte der betreffende Body wieder aktiv sein...(sorry habe hier nur die englische Version parat)
...ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich würde dir empfehlen mal einen Grundkurs in V5 zu absolvieren..oder wenn nicht möglich wenigstens ein gutes Einsteigerbuch zu kaufen (z.B. vom Hanser Verlag) - Einfach mal hier im Forum Suchen, wurde schon einige male durchgesprochen... >Denn so wies aussieht fängst Du bei Null an..und ohne Grundkenntnisse ist ein produktives Arbeiten unmöglich...
gruss
predy
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfestellung, Predy.
Ich habe mit Catia vor ca. 3 Wochen bei Null angefangen. Habe aber davor jahrelang mit Unigraphics, Solid Works und Pro Engineer gearbeitet. Daher traue ich es mir zu, auch mit Catia, die eine oder andere Hilfestellung vorausgesetzt, relativ schnell loslegen zu können, was bisher auch geschehen ist. Ich habe bereits eine vollparametrisierte und in ihren Hauptmaßen gesteuerte Baugruppe aus ca. 100 Einzelteilen hier stehen, nur gibt es eben immer mal wieder einen Hänger. Ich werde mir aber trotzdem nochmal ein Catia-Hilfebuch zulegen, da hast du glaub ich recht.
