  CATIA V5 Part / Assembly
  Messen des senkrechten Abstandes zweier paralleler Flächen
Autor Thema:  Messen des senkrechten Abstandes zweier paralleler Flächen (12611 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich versuche gerade den senkrechten Abstand zwischen zwei kreisförmigen parallelen Flächen in einer Baugruppe zu messen, das "Messen"-Tool zeigt mir jedoch immer nur den kleinsten Abstand zweier Punkte auf den jeweiligen Kreisbögen, die die beiden Flächen begrenzen, an, also eigentlich nur den kürzesten Abstand der beiden Kreiskanten. Ich möchte aber den senkrechten Abstand der beiden kreisförmigen Flächen wissen. Ich habe auch definitiv die beiden Flächen und nicht die Kreiskanten selektiert (Auswahlfilter: Nur Fläche). Wie kriege ich das Messen-Tool dazu, diesen Abstand zu messen ?
Gruss,  Gabor
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
stell die Messoptionen im Messen-Fenster zwei mal auf "beliebige Geometrie unendlich".
KRI
