  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlermeldung Loop Design..
Autor Thema:  Fehlermeldung Loop Design.. (7298 mal gelesen)
langguth
Sehen Sie sich das Profil von langguth an!   Senden Sie eine Private Message an langguth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für langguth
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beim erstellen eines Angle Constraint folgende Fehlermeldung erhalten:
"Loop Design between geometry and constraints"
Ich habe schon mehrere Elemente versucht, es kommt aber immer die selbe Fehlermeldung.
Bitte um Hilfe und Aufklärung des Problemes.
Langguth
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langguth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heisst Du versuchst in irgendeiner Form den Vater von seinem Kind abhängig zu machen.
Schau Dir nochmal genau Deine Abhängigkeiten an.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
langguth
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das würde doch eher im Part Design zutreffen. ich arbeite aber im Produkt!
Langguth
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langguth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du geometrische Abhängigkeiten zwischen Parts im Product? Dann kann es durchaus aus sein, dass über den Constraint die Position von Geometrie verändert wird, die ihrerseits wiederum den Constraint steuert.
Jochen Kästle
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langguth 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst im Assembly Design zwischen zwei Bauteilen einen Angle Costraint aufbauen ? Habe ich das richtig verstanden ?
Loop Design: Mehrere Fehlermoeglichkeiten:
1. Du hast vorher einen anderen Constraint erzeugt, der diesem Neuen widerspricht.
2. Du hast die Bauteile beim Konstruieren aufeinander referenziert (z.B. die Flaeche des einen Bauteiles (BT1) als Referenz fuer ein Skizzenelement des anderen Bauteiles (BT2) genutzt). Linkrichtung: BT1 --> BT2
Der Constraint im Assembly nimmt genau die andere Richtung und baut dadurch einen Loop auf, Linkrichtung BT2 --> BT1 Dies ist nicht erlaubt, daher die Fehlermeldung.
Schau mal nach, ob Du in Deiner Baugruppe bei den einzelnen Komponenenten eventuell dieses Symbol hast:
Das kettenglied zeigt an, dass eine Verknuepfung aufbgebaut ist zu einer anderen Komponente in der Baugruppe. Dies verhindert, dass Du Constraints aufbauen kannst.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
