  CATIA V5 Part / Assembly
  Referenzen nicht sichtbar (Sketcher)
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzen nicht sichtbar (Sketcher) (1706 mal gelesen)
White Eagle
Sehen Sie sich das Profil von White Eagle an!   Senden Sie eine Private Message an White Eagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für White Eagle
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habe folgendes Problem: Wenn ich versuche die Skizze von manchen Konstruktioselement (v.a. Taschen und Extrudieren) zu öffnen, verschwinden die Referenzen, d.h. die Körperkanten der Eltern-KE sind nicht mehr sichtbar, aber dennoch vorhanden, d.h. die Maße zu diesen Kanten sind schon sichtbar.
Wie kann ich also den Rest meines Bauteils wieder enblenden?
Wenn ich Catia beende und neu starte funktioniert das ganze eine Weile wieder problemlos...
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für White Eagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo White Eagle,
im Sketcher kannst Du den "Hintergrund" ein- bzw. ausschalten und auch deaktivieren. Schau mal das Bild.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
White Eagle
erstellt am: 21. Mai. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
