  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppennacharbeit Bedingungen
Autor Thema:  Baugruppennacharbeit Bedingungen (560 mal gelesen)
sanni
Techn. Zeichnerin + Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von sanni an!   Senden Sie eine Private Message an sanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanni
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wäre noch etwas!
Habe jetzt noch zusätzlich ein Problem, und zwar ... habe ich eine Nacharbeit in der Baugruppe ... bin ins Part um eine Tasche zu erzeugen ... bei den Bedingungen setzen habe ich ein Problem bekommen ...! Ich habe zwei Buchsen auf die ich das Maß beziehn muss, da komme ich aber nicht auf den Mittelpunkt bzw. der Achse???? ...
... Habe schon einiges ausprobiert ... vergebens!
Liebe Grüße von sanni
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im GSD, die Buchseninnenfläche selektieren, dann "Achse" anklicken geht nicht?
Ich hat mal ein Problem damit, wenn Buchsen aus nem "Thick Pad" mit Dicke nach innen definiert waren. Aber bei Achsen ist das galub ich nicht aufgetreten.
Ciao
Max
--- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. ---
[Diese Nachricht wurde von MaxZ am 12. Mai. 2006 editiert.]
sanni
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Max!
Dadurch das ich mich doch im Part befinde und skizziere, kann ich die Achse nicht anklicken!
Habe aber mittlerweile eine Lösung gefunden ... ganz banal ... habe mir einen Punkt auf einem Achsenkreuz erzeugt und die Bedingungen da dran gesetzt! ...
Danke schön für deine Antwort ... schönes Wochenende
Lusilnie
erstellt am: 12. Mai. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sanni,
Du könntest die Achse in die Skizze projizieren, wenn Du den Befehl "3D Elemente projizieren" (oder so ähnlich) in der Sketcher-Umgebung benutzt und die Zylindermantelfläche der Buchse (als Referenz für die Achse) selektierst. Dadurch wird allerdings ein Link aufgebaut, der nach meiner Erfahrung nicht (immer) sehr stabil ist.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sanni!
Ich glaub ich hab dich schon richtig verstanden.
Du siehst die Achse, wenn du den Sketch leicht drehst.
Die Achse kannst du im Generative Shape Design Workbench mit dem Feature "Axis" (oder deutsch wahrscheinlich "Achse") erzeugen, wenn du auf die Bucheninnenfläche klickst.
Dann müssts doch klappen, ein Bild wie ichs mein ist im Anhang.
Ciao
Max
sanni
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max!
"Generartive Shape Design" ... besitze ich nicht, hoffe das geht auch im Product "Assembly Design" ...???
Habe nur "Part Design", "Assembly Design", "Drafting", "Generative Sheetmetall Design" und "Wireframe and Surface" ... aber in Deutsch!! ...
Liebe Grüße von der sanni
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sanni,
schau mal im Wireframe and Surface. Unter dem Icon fuer Linie muesste es auch ein Icon fuer Achse geben (klassische Strich-Punkt-Linie als Symbol).
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
Im Wireframe gibts "Achse", gestrichelte Linie.
sanni
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön Euch beiden!!
