  CATIA V5 Part / Assembly
  Ebenen und Achsen aller Parts im Assembly ausblenden
Autor Thema:  Ebenen und Achsen aller Parts im Assembly ausblenden (12419 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Screenshot von meinem mittlerweile recht umfangreichen Assembly machen und finde aber keine Möglichkeit, auf einmal alle Ebenen und Achsen der verbauten Parts auszublenden. Wer kann mir sagen wie man das macht ?
Gruss,  Gabor
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst nach allen Ebenen suchen:
Edit-Search:
Workbench: Generative Shape Design Type: Plane
Dann auf das Fernglassymbol clicken anschließend Select.
Damit sind alle Ebenen selektiert.
Nun noch rechte Maustaste auf eine Plane -> Hide/Show
-> damit sind alle Planes im NoShow
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Lusilnie
erstellt am: 12. Mai. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sd.kfz182,
eine weitere, noch schnellere Methode ist die Kommandozeile unten rechts. Dort "t:plane + t:axis" eingeben und schon sollten alle Ebenen und Achsensysteme selektiert sein. Dann nur noch ausblenden und fertig!
PS:Wurde im Forum auch schon des öfteren angesprochen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kannst du mir noch sagen, wie das entsprechend mit dem Ausblenden der Bedingungen geht ?
Wenn ich diese über Suchen--> Product Structure-->Bedingungen auswähle und ausblende, verschwindet immer die gesamte Baugruppe.
Gruss, Gabor
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 18. Mai. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
...dafür kannst Du Dir bei geöffnetem Product unter Tools/Anpassen/Befehle/alle Befehle den Befehl Constraint filter oder Bedingungsfilter als Icon in eine vorhandene oder selbst angelegte Iconleiste ziehen. Der hat den Vorteil, das die Bedingungen einfach nur nicht angezeigt werden. Sie werden nicht in No Show geschoben. Wenn Du die Bedingungen über NoShow ausblendest, ist es mitunter sehr nervig die in vielen Unterbaugruppen ausgeblendeten Bedingungen zu suchen und wieder einzublenden. Und das muß jeder irgendwann mal tun und sucht sich einen ab.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Lusilnie
erstellt am: 18. Mai. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sd.kfz182,
falls Du dies mit der "Schnelleingabe" (Befehlszeile) machen willst, mußt Du "t:constraint" eingeben.
Das Phänomen mit dem Verschwinden ist schnell erklärt und eine Angewohnheit von CATIA (wahrscheinlich von den Programmieren und/oder Entscheidungsträgern so gewollt). Das passiert in der Regel dann, wenn Du ein untergeordnetes Teil, z.B. ein Part aktiviert hast, d.h. im Bearbeitungsmodus und etwas selektierst was "linkmäßig" nur über das übergeordnete Product und dann wieder abwärts zu erreichen ist. Abhilfe: obersten Knoten in Bearbeitung setzen, per Suchfunktion Constraints ausblenden, zu bearbeitendes Teil wieder in Bearbeitungsmodus setzen.
mfg,
Lusilnie
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit der Befehlszeile klappt nicht, wahrscheinlich, weil ich ne deutsche Version habe (Fehlermeldung: "Unbekannter Typ: Constraint").
Ebenso funktioniert das Ausblenden von Skizzen nicht. Seltsamerweise sind manche Profile bzw. Skizzen im Zusammenbau angezeigt und manche nicht. Wenn ich diese Profile bzw. Skizzen im Strukturbaum oder im Assembly selektiere und ausblenden will, verschwindet immer das gesamte Bauteil, auch wenn es sich z.B. nur um eine Bohrungsskizze handelt. Was ist da los ?
Auch das vorherige Selektieren des obersten Knotens und dann Suche nach Skizzen wie beschrieben hilft da nicht weiter.
Zum Filter für die Taskleiste: Das Fenster für den Darstellungsfilter enthält den von dir genannten Filter nicht. Muss ich den erst erstellen ? Wenn ja, wie geht das ?
Gruß und Dank,
Gabor
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs eben hingekriegt, man muss seltsamerweise die im Zusammenbau dargestellten Profile und Skizzen im separat geladenen Einzelteil ausschalten und dieses speichern. Dann verschwinden die Skizzen auch im Zusammenbau. Wundert mich ein bischen, da man im Zusammenbau doch auch auf Einzelteilebene arbeiten kann.
Gruß,  Gabor
