  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts in einer Produktstruktur neu anordnen?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parts in einer Produktstruktur neu anordnen? (3852 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen!!
Also im GSD Bereich gibt es ja beispielsweise den Schalter "Change Geometrical Set" um ein Element innerhalb der Baumstruktur neu anzuordnen, ohne dass Verlinkungen zu nachfolgenden Features verloren gehen.
Gibt es diese Funktionalität auch auf Produktebene um Parts neu anzuordnen?
Ich habe beispielsweise Part1 in Unterprodukt1 verbaut. Nun möchte ich Part1 in ein ganz anderes Unterprodukt2 verschieben.
Und nach Möglichkeit sollen eventuell vorhandene Links zu anderen Parts weiter funktionieren.
Ich kenne zwar die Funktion "Define Contextual Links", aber da müsste ich ja für jede einzelne Verlinkung den Context neu definieren oder etwa nicht?
Geht das nicht elegant in einem Schlag?
Danke für jeden Tipp
Gruss aus Köln
Sezgin
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Mai. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Umstrukturierung geht allgemein sehr gut mit Cut/Paste, sofern alle relevanten Strukturen inkl. Parts geladen sind. Optimal hierbei ist das Aktivieren der Optionen, dass COnstraints mit verschoben werden (Tools/Options/MechanicalDesign/Ass.Design/Constraints -> Move after a Cut (oder so ähnlich))
In wie weit sich die Strukturierung auch auf Contextual Links positiv auswirkt? -> ehrlich noch nie probiert. Beste Chancen bestehen immer, wenn mit Publications zusätzlich zu den obrigen Voraussetzungen gearbeitet wird.
Grüße,
Christian Willmann
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Cut Copy Paste würde ich in diesem Zusammenhang nicht verwenden, da eventuell vorhandene Links diesen Vorgang ganz bestimmt nicht überleben. Problem: Cut kommt for Copy und damit ist der Link hin. Was geht ist Copy, Paste und dann das alte Cuten.
Aber: egal was du machts, den Kontext musst du neu definieren, da sich das Part ja nach dem verschieben in einem anderen befindet wie vorher.
Am einfachsten geht das verschieben so:
In den Tools Options>Gerneral>General Drag and Drop aktivieren (zulassen) und im Catia 2 Fenster öffnen: eins mit der Struktur, in welcher das Part verbaut ist, eins mit der Struktur, wo es hin soll.
Dann einfach das Part mit der Maus anklicken, die linke Maustaste gedrückt halten und da hin ziehen, wo es hin soll. So wie bei jeder Windows Drag and Drop Funktion. Drückst du bei diesem Vorgang zusätzlich die Strg-Taste, so bleibt das alte Part zusätzlich dort wo es ist (wird nicht "ausgebaut").
Zum Kontext. Was viele Leute nicht wissen: Den Kontext eines Parts (Define Contextual Links) mit 100 Links zu ändern ist exakt soviel Arbeit, wie wenn nur 1 Link da ist. Nachdem du über die rechte Maustaste in das Define Contextual Links - Menue gelängt bist und alle (z.B. 100 Links) aufgelistet werden, klickst du einfach auf OK und danach Update. Der Kontext aller Links wird geändert, unabhägig davon, ob in dem neuen Kontext (der neuen Struktur) alle Referenzelemente vorhanden sind.
Hoffe das Hilft dir weiter.
TomTom
tomtom1972
