  CATIA V5 Part / Assembly
  Aktualisierung der Verknüpfungsbedingungen bei Teileumbenennung im Assembly
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aktualisierung der Verknüpfungsbedingungen bei Teileumbenennung im Assembly (2709 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe erstellt und nachträglich die verwendeten Parts umbenannt. Nach dem erneuten Starten der Baugruppe kann Catia die verbauten Teile natürlich nicht finden und bietet den "Suchen"-Dialog über "Schreibtisch" an. Nachdem ich die umbenannten Teile ausgewählt und zugewiesen habe, wird die Baugruppe auch geöffnet. Bis dahin alles wie erwartet.
Allerdings werden sämtliche betroffene Verknüpfungsbedingungen nicht übernommen bzw. nicht aktualisiert ! Wie kriege ich Catia dazu, ein lediglich im Dateinamen verändertes Teil (Geometrie etc. unverändert !!)als das ursprünglch verbaute mit seinen Verknüpfungsbedingungen zu erkennen und entsprechend neu zu verknüpfen bzw. die alten Verknüpfungen zu übernehmen ??
Vielen Dank für eure Hilfestellung schon mal im Voraus,
Gruss,  Gabor
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Verschieben eines Parts und Beibehaltung des Dateinamens tritt übrigens das selbe Problem auf. Ich  muss noch sagen, dass neben den unter "Schreibtisch" rot hinterlegten, von Catia nicht gefundenen Parts noch ein fabric.jpg als Unterinstanz eines der betroffenen Parts angezeigt wird, das ich aber nicht finden kann. Muss dieses Bild auch neu zugewisen werden ? Klappt es vielleicht dann ?
Gabor
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gabor,
1. Umbenennen nicht auf Betriebssystemebene!
Abhilfe: Das Produkt ist geöffnet und die Umbenennungen werden mit dem Save-Management vorgenommen
2. Bei Verknüpfungen generell mit Publications arbeiten!
Sinnvoll ist eine Einarbeitung in die Thematik Links, UUID
Vorschlag:
http://catia.cad.de/v5/download/DIK-Diplomarbeit_IBM.pdf
Gruß Jens
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
zum .jpg: Du hast dem Part vermutlich ein Material zugewiesen. das .jpg ist die Textur zum Material und liegt üblicherweise irgendwo im Installationsverzeichnis. Nach dem Neuverknüpfen sollte das Bild eigentlich wieder gefunden werden. Es sei denn, es wurde zwischnzeitlich ein anderes release mit anderem Pfad installiert.
Jochen Kästle
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
Um genau solchen Problemen aus dem Wege zu gehen wird generell empfohlen:
Parts, die in einem Produkt verbaut werden, nur im Produktumfeld:
* mit anderem Namen zu versehen
* zu bearbeiten
* in ein anderes verezichnis zu legen
Einzig wirklich funktionierendes Werkzeug ist dafuer:
File - Save management
Nur unter Nutzung dieses Tools wird sichergestellt, dass das produkt die notwendigen Informationen erhaelt, weil die Parts selbst nicht wissen, in welcher Baugruppe sie genutzt werden und welche informiert werden messen, wenn sich Name und Speicherort aendert.
Falls ein ganzes Produkt an einen anderen ort geschoben/kopiert werden soll, nimm File - Send to ...
Damit wird gewaehrleistet, dass wirklich alle abhaengigen Dateien im Produkt mit erfasst werden und die Infos an alle beteiligten Dateien gehen.
Gleiches gilt uebrigens fuer Zeichnungen - werden die Produkte oder Parts einfach umbenannt oder verschoben, stehen die Zeichnungen mit ihren Verweisen einfach im Regen.
Also:
Grundregel 1:
Dateien niemals (und wirklich NIEMALS!!) auf Betreibssystemebene umbenennen, verschieben, Kopieren
Grundregel 2:
Zum Bearbeiten der Dateien im Produktumfeld arbeiten, in dem sie auch verwendet werden bzw. geaendert werden sollen.
Grunderegel 3:
Zum Speichern immer File - Save Management nutzen, zum Verschieben File - Send to
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,  vielen Dank für eure prompte Hilfestellung.
Mit dem Save-Management klappt das Speichern von parametrischen Baugruppen bzw. Kopieerstellung der veränderten BGs und Parts mit neuem Namen in neue Ordner ganz gut. Verschieben von Parts macht Ärger mit Baugruppen, bei Zeichnungen läßt sich eine verschobene Baugruppe oder Part jedoch mit Bearbeiten-->Verknüpfungen-->Ersetzen-->"neuer Part.part" auf Betriebssystemebene wieder verknüpfen. Nebenbei läßt sich damit ne Menge Arbeit sparen, wenn mann viele Einzelteilzeichnungen von nur geringfügig geänderten Teilen machen muss. Seltsamerweise klappt das bei Baugruppen und verschobenen Parts nicht...
