 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Confrontation between highlighted faces can not be solved. (8454 mal gelesen)
Gopher Mitglied
 Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 05. Mai. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer von euch hatte auch schon mal in einem Part beim erzeugen eines Subparts (Assemble) die Fehlermeldung "Confrontation between highlighted faces can not be solved."? Irgend eine Idee wie man diese doch "verheiraten" kann? Als Workaround kann ich das File als Model speichern und unter V4 verheiraten, dort gehts. , aber auf die Dauer ist dies nicht wirklich effizient zwei Systeme zu verwenden. MfG Gopher
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 05. Mai. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gopher
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 06. Mai. 2006 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gopher
hallo zusammen, ich denke Thomas hat recht. Das würde auch erklären, warum v4 keine Probleme macht. Ich vermute mal, dass durch die geringere Genauigkeit von V4, das Tangentenproblem nicht besteht und die Bodys deswegen zusammengefügt werden könnnen... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxZ Mitglied Computer Aided Designer
 Beiträge: 125 Registriert: 24.05.2005 V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gopher
Alternativ zum Aufdicken nehm ich meist einfach vorher einen Split, damit die Problemzone einfach im vorhinein abschneiden. Ciao Max ------------------ --- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Das Problem ist folgendes: Ich habe ein 3D Part (Body) mit einer Oberfläche die nicht berührt/verändert werden darf (Schnittstelle). Auf diese Oberfläche muss ich sowas wie ein Klötzchen anbringen mit einem tangentenstetigen Übergang auf die Schnittstelle. Dieser Übergang bastle ich mir zusammen aus Füllflächen. Aus diesen und der Schnittstellenfläche kann ich mir ein Close Body erzeugen. Nur dieser zusätzliche neue Body kann ich dann nicht immer dem ursprünglichen Body/Part ankleben/assemblen obwohl ich die Flächen vom ursprünglichen Body/Part verwende, das geht nur in V4. Ein Aufdicken funktioniert leider nicht immer und dort wo es geht besteht dann immernoch das Problem dass ich die Bodies nicht zusammenfügen kann. Ein Spalt erzeugen und dann diesen Füllen ist nicht "zulässig", da der Übergang für Folgeprozesse exakt tangential sein muss. Es scheint so, als ob Catia V5 irgend wo betrügt und dann dadurch selbst auf die Schnauze fliegt. MfG Gopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gopher
hallo Gopher, wenn ich es richtig verstanden habe müsste es folgender maßen gehen: Konstruiere den neuen körper ruhig etwas grösser, so dass er in den Ursprungskörper (den du ja nicht verändern darfst) reinragt. Dann mit einem "Assemble", "Add" oder "Union and Trimm" die beiden Körper zusammenfügen... Hoffe das bringt Dich weiter. gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
