  CATIA V5 Part / Assembly
  Einfärben von Gewinden?
Autor Thema:  Einfärben von Gewinden? (1928 mal gelesen)
Stefan G.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan G. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan G.
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgende Frage:
Gibt es die Möglichkeit beim Erstellen eines Gewindes im 3D die Gewindeflächen automatisch in einer bestimmten Farbe einfärben zu lassen, um Gewinde von Bohrungen schon im 3D unterscheiden zu können?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Stefan
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt die Möglichkeit mit einem Makro die Gewinde einfärben zu lassen. Ich glaube da war mal eines hier im Forum bzw. auf der Hilfe-Seite catia.cad.de
Bitte korrigiert mich wenn ich mich irre.
Rafi
Lusilnie
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan G. 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere, wenn auch aus meiner Sicht sehr unschöne Methode ist die Erzeugung aller Gewinde in einem per boolescher Operation "Assemble" (oder auch "Remove"?) eingebundenen eigenen Unterbody. Diesen Unterbody kann man dann einfärben und schon werden alle darin erstellten Elemente (Gewinde) automatisch eingefärbt.
Alledrdings kann es da in Bezug auf Abhängigkeiten bei der Positionierung Einschränkungen geben!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
akaschu
Sehen Sie sich das Profil von akaschu an!   Senden Sie eine Private Message an akaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan G. 10 Unities + Antwort hilfreich
BOHRUNGEN1.zip
Hallo Stefan,
ich arbeite eigentlich sehr gern mit den strukturierten Bodys wie sie auch Lusilnie beschrieben hat. Das ist ausserdem auch die vorgeschriebene Methodik wenn man mal was für die OEMs im Fahrzeugbau zu tun hat. Ich erzeuge mir für jeden Bohrungstyp eine separate Skizze mit den Bohrungsmittelpunkten und erzeuge mir die Bohrbilder in den Bodys über User-Arrays. Macht zwar mehr Arbeit bei der Erstellung, hat aber den Vorteil, dass man diese Skizzen in anderen Teile als externe Referenz verlinken und somit für die Anschlussbohrbilder nutzen kann. Das ist sehr komfortabel wenn sich mal was ändert, weil man immer nur eine Skizze anfassen muss - das Bohrbild wird dann immer in beiden Teilen aktualisiert. Hab Dir mal ein kleines Beispiel angehängt.
Arne
