  CATIA V5 Part / Assembly
  Length-Parameter anhand Boolschem Parameter setzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Length-Parameter anhand Boolschem Parameter setzen (1631 mal gelesen)
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätt mal wieder ne Frage!
Kann ich einen Length-Parameter anhand eines Boolschen Parameters setzen?
Zur Erklärung:
Ich möchte, falls mein Boolscher Parameter "false" ist, dass mein Längen-Parameter gleich 0mm ist,
und falls mein Boolscher Parameter "true" ist, soll mein Längen-Parameter 5mm sein.
Der Boolsche Parameter wird automatisch ermittelt.
Kann man das irgendwie ohne KWA steuern?
Ich habs so versucht, leider bislang erfolglos:
Ich hab für meinen Längen-Parameter zwei Formulas erstellt, einmal
Lng = 0mm und einmal Lng = 4mm und die Activity der Formulas über den Bool-Parameter gesteuert.
Das klappt leider genau einmal, dann sind beide Formulas deaktiviert und ich kann sie nur noch löschen.
Hat jemand noch ne andere Idee?
Wäre sehr dankbar!
Ciao
Max
--- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. ---
MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Hab nen Workaround gefunden.
Max
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Max,
willst Du uns Deinen Workaround nicht verraten ?
gruss
predy
MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der dürft nicht viel weiter helfen:
Bins von vorn angegangen und hab die Situation so ganz vermieden.
Kein Trick dabei.
Falls jemand nochmal ne andere Lösung haben sollt,
würds mich natürlich schon auch interessieren!
Ciao
Max
