  CATIA V5 Part / Assembly
  Verrundung keine Begrenzung möglich
Autor Thema:  Verrundung keine Begrenzung möglich (1302 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oelstandspfanne.zip
ich habe bei einer Verrundung ein Problem wo ich mit dem Latein am ende bin.
An einen Bauteil (Bauteil und Bilder im Anhang nur für Übungszwecke vorgesehen)die zu einander Senkrecht stehen soll dort wo sich die Bauteile schneiden eine Verrundung angebracht werden (R 1,6).
Wähle ich die direkte Kante an dort wo sich Welle und Kugel treffen bekomme ich die Meldung das die Kante zu scharf Kantig ist.
Das wird sicherlich daran liegen das die Kante zu einem Punkt zusammen laufen.
Wähle ich die Kante zwischen den beiden erstellten Verrundungen an heißt es ich bekomme eine Verdrehung Wert ändern usw.
Aber das wird sicherlich auch an der Kante liegen die auf einem Punkt zusammen laufen.
Hat jemand eine Tipp?
Gruss Kai
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Oelstandspfanne.zip
hallo,
habe mal ein face-face filet gemacht...hoffe das genügt Deinen Ansprüchen.
Hoffe du hast R16
gruss
predy
