  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrung Parametrisieren?
Autor Thema:  Bohrung Parametrisieren? (1210 mal gelesen)
freshnight
Sehen Sie sich das Profil von freshnight an!   Senden Sie eine Private Message an freshnight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freshnight
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe momentan ein Problem mit dem Parametrisieren einer Bohrung. Zuerst habe ich ein Rohteil erzeugt an dem dann diverse Fräsungen und Bohrungen durchgeführt wurden. Nun würde ich gerne eine dieser Bohrungen so parametrisieren, dass sie sich in eine Richtung verschieben lässt und dass natürlich alle angrenzenden Objekte (Kanten, Radien,...) "mitwandern" und die Wandstärke nach außen hin konstant bleibt.
Zwar habe ich es hinbekommen, dass anhand eines Parameters die Bohrung in eine Richtung wandert, jedoch schaffe ich es nicht alle angrenzenden Teile mitwandern zu lassen.
Welche Möglichkeiten bestehen denn dieses Problem zu lösen?
ribd
Sehen Sie sich das Profil von ribd an!   Senden Sie eine Private Message an ribd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ribd
CatiaV5R14 SP7
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshnight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi freshnight,
auf die schnelle würd ich Vorschlagen in einer Skizze mit einen Punkt zu erzeugen (der Punkt braucht hald z.B. an Bezug zum Koordinatensystem.
Anschließend die Geometrie welche mit dem Punkt mitwandern soll auf selbigen Referenzieren.
Wenns ned geht gibt’s in den Tools – Optionen – Infrastruktur – Teileinfrastruktur – Im Reiter „Allgemein“ eine Option „Verknüpfungen mit aus.... beibehalten“ die Aktivieren.
Gibt aber bestimmt auch elegantere Lösungen. Hoffe des hilft dir fürs erste mal weiter
Gruß Jürgen
freshnight
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
Werde es gleich mal ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von freshnight am 28. Apr. 2006 editiert.]
