| | |  | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfung/Steurung von Bauteilmaßen durch übergeordnete Bauteile/Steuerskizzen (1965 mal gelesen)
Sd.kfz182 Mitglied Dipl. Wirtsch.-Ing.
 Beiträge: 104 Registriert: 17.04.2006 AMD Athlon XP 3000+ 2,1 GHz 1GB Ram NVIDIA GeForce 6600 Catia V5 R17
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal ne Frage an die Fortgeschritteneren: Wie krieg ich es hin, dass ein Teil, z.B. nur bestehend aus einer Skizze (Steuerskizze), die Parameter anderer Teile (z.B. Maße) steuert ? D.h. wenn ich ein charakteristisches Maß meiner Baugruppe ändere (z.B. Lochkreis), sollen sich alle anderen Teile, die von diesem Maß betroffen sind, mitändern. Also die Änderung des Lochkreises Felge muss eine entsprechende Änderung des Lochkreises Bolzenscheibe, etc. nach sich ziehen.
Vielen Dank für eure Hilfestellungen, Gruss, Gabor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 04:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gabor, du könntest versuchen, die Skizze zu veröffentlichen und dich dann darauf beziehen. Grundsätzlich sollte man sich aber überlegen, ob man Teile miteinanader verknüpft. Ich sehe hierbei erhebliche Probleme bei der Wiederverwendung der Daten für andere Baugruppen. ES kann ja wohl nicht sein, daß ein und dasselbe Teil in unterschiedlichen Baugruppen unterschiedliche Maße hat... Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
ex-hd Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.04.2006 IBM IntelliStation Z Pro Xeon CPU 3,20GHz, 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400<P>MS Windows XP Professional Version2002 SP2 V5R14SP3 produktiv V5R16SP4 zum testen
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sd.kfz182
Wenn Du unbedingt Parameter weitergeben möchtest, kannst Du das Maß aus der Skizzze (Radius.3) in einen Parameter (Teilkreisdurchmesser) übergeben (und diesen fallweise veröffentlichen). Somit ist das "Skizzenmaß" als Parameter in anderen CATParts weiterverwendbar. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CEROG: Hallo Gabor,du könntest versuchen, die Skizze zu veröffentlichen und dich dann darauf beziehen. Grundsätzlich sollte man sich aber überlegen, ob man Teile miteinanader verknüpft. Ich sehe hierbei erhebliche Probleme bei der Wiederverwendung der Daten für andere Baugruppen. ES kann ja wohl nicht sein, daß ein und dasselbe Teil in unterschiedlichen Baugruppen unterschiedliche Maße hat... Viele Grüße, CEROG
Es geht zunächst mal um die Flexibilität z.B. bei der Teilkreiswahl. Wenn man z.B. 3 oder 4 Varianten ansonsten baugleicher Baugruppen mit unterschiedlichen Lochkreisen, z.B. 100, 105, 115, 125 herstellen will. Da hab ich keine Lust, jedesmal wenn ich den Lochkreis ändere, alle davon abhängigen Teile der Baugruppe von Hand auch auf den neuen Lochkreis zu ändern. Natürlich werden diese Teile dann auch nur in dieser Baugruppe verwendet.
Für eine Baugruppe mit anderem Lochkreis kann man doch sicherlich eine Kopie des Teilesatzes, der der BG zugrunde liegt, erzeugen, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, vielen Dank für die schnelle Antwort, Zitat: Original erstellt von ex-hd: Wenn Du unbedingt Parameter weitergeben möchtest, kannst Du das Maß aus der Skizzze (Radius.3) in einen Parameter (Teilkreisdurchmesser) übergeben
Wie mach ich das ? Bitte wenn mgl. Pfade zu den entsprechenden Funktionen angeben. Zitat: (und diesen fallweise veröffentlichen).
Wie mach ich das ? S.o. Zitat: Somit ist das "Skizzenmaß" als Parameter in anderen CATParts weiterverwendbar.Bernd
Vielen Dank !!!! Gabor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren -->
| Anzeige.:
