  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnitt ist innen ausgehöhlt
Autor Thema:  Schnitt ist innen ausgehöhlt (3927 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe so eben einen Schnitt durch ein Product gelegt. Meine Parts werden zwar geschnitten, aber sie werden ausgehöhlt dargestellt. Eigentlich wollt ich dass die Volumen dargestellt bleiben und nicht der Körper innen hohl ist. Habe dann in den Optionen im Assembly Design unter DME-Schnitte auch mal geschaut und da ist die Option Schnittfüllung aktiviert. Daß müsste doch eigentlich dafür sein dass ich den Schnitt als Volumen habe un nicht ausgehöhlt.
Gibt es da noch was einzustellen oder mache ich irgendwas falsch.
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, dass die Schnittebene nicht über das gesamte Produkt geht. Bei Parts, die nur teilweise geschnitten werden ist die Schnittkontur offen und kann deshalb nicht gefüllt werden.
Habe eben noch festgestellt, dass dieses Verhalten nur auftritt, wenn unter Tools/Options/.../DMU Sectioning die Option "ASllow Measures on a Section..." deaktiviert ist.
Jochen Kästle
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
im zweifelsfall ist immer ein hybridkörper dran schuld
frohes Schaffen!
David
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also die Grösse der Schnittebene, hat bei mir nur auf die 2d-Ansicht Auswirkung.
Berühren/durchdringen sich deine Parts. Wenn das so ist, werden die Parts bei mir in diesen Bereichen "ausgehöhlt" dargestellt....
s. Anhang
Vielleicht bringt´s Dich weiter.
gruss
