| | |  | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Zusammenbau (1075 mal gelesen)
Fumu Mitglied Maschinenbau Studentin
 Beiträge: 9 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 04:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Wenn ich im Assembly zwei Teile geladen habe, zwei Flächen auswähle und eine Kontaktbedingung oder eine Offsetbedingung oder Ähnliches herstellen will, dann wird kein Kontakt hergestellt obwohl im Strukturbaum diese Bedingungen aufgelistet sind. Selbst wenn die beiden Teilflächen absolut identisch sind. Es wird auch immer angezeigt, dass das Teil aktualisiert wurde. Ich weiß, dass ich das schon zig-Mal gemacht hab, nur nie an meinem Laptop, deshalb vermute ich, dass es an irgendeiner Einstellung liegt? Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal im Voraus!
schlaefchen Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fumu
Hallo Fumu, wenn es an Deinen Settings liegt, dann schließe V5 und benenn einfach den Ordner, wo die drin sind, um. Beim Starten von V5 wird autom. ein neuer Ordner angelegt und auf Admin-Settings/oder DS-Settings zurückgegriffen. Nun weißt Du schon mal, ob es an den Settings liegt, oder nicht?! Wenn ja, dann Problem gelöst, wenn nein, dann wird es komplizierter. Viele Grüße Schlaefchen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arni.oz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 01.09.2004 Catia V5R14 Win XP SP2 P4 3,2 4GB RAM Quadro1400
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fumu
Hallo Fumu, schau mal bei den Bedingungen nach, ob diese aktualisiert sind. Manchmal ist dort noch der "Wirbelwind" vorhanden. Die Bedingung dann über Rechte Maustaste Updaten. Vielleicht klappts ja so Ist zumindest bei R14 der Fall. ------------------ Gruß aus Leipzig Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: wenn ich CATIA schließe und den Ordner umbenenne in denen die Parts und das Produkt sind, dann kann ich das Produkt danach ohne Probleme öffnen. Wenn ich die Parts und Produkts in unterschiedlichen Ordnern hab, CATIA schließe, den Partordner umbenenne und später das Produkt laden will, dann funktioniert das (natürlich) nicht, weil die Parts nicht gefunden werden. Ich hab auch versucht, die Bedingungen mit der rechten Maustaste zu aktualisieren, der Wirbel ist zwar vorhanden aber ich kann ihn nicht anwählen. Ich weiß inzwischen nicht mehr was ich tun soll Viele Grüße aus Amerika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
