  CATIA V5 Part / Assembly
  Makroprogrammierung
Autor Thema:  Makroprogrammierung (1429 mal gelesen)
Markus Pauly
Sehen Sie sich das Profil von Markus Pauly an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Pauly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Pauly
erstellt am: 14. Apr. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Baugruppe mit ca. 40 Parts. Nun möchte ich jedes einzelne Part als V4-Model abspeichern. Momentan gehe ich so vor, dass ich jedes Part einzeln aktiviere und dann über sichern unter als Model abspeichere. Ist ziemlich lästig und zeitaufwendig. Hat möglicherweise jemand ein Makro zur Hand, welches mir jedes einzelne Part in einer Baugruppe als Model abspeichert und beim Dateinamen den Partnamen verwendet. Schon mal vielen Dank für eure Mithilfe. Habe auch schon selbst versucht das Makro zu erstellen, geling mir aber leider nicht. Gibt es vielleicht ein Buch oder eine frei erhältliche Anleitung mit der man die Makroprogrammierung erlernen kann?
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Pauly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Die Gegenfrage ! Wozu brauchst du 40 Models ?
Würde so vorgehen das ich das Produkt als ein Part ausgebe und dieses dann als Model speichere.
39mal weniger Arbeit und 39 Dateien weniger...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Markus Pauly
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche die 40 Models zur übergabe an unser CAM System. Hab es jetzt so gemacht, wie du vorgeschlagen hast, nur das ich davor jedes Part auf einen Layer gelegt habe.
Vielen Dank
Markus
