  CATIA V5 Part / Assembly
  Schlitten auf Schiene beweglich machen über Kontaktbedingung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schlitten auf Schiene beweglich machen über Kontaktbedingung (2380 mal gelesen)
crewman_daniels
Sehen Sie sich das Profil von crewman_daniels an!   Senden Sie eine Private Message an crewman_daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crewman_daniels
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus !
Ich habe das in diesem Forum schon des öfteren angesprochene Schiene-Schlitten-
Problem in CATIA V5 R15: Eine Schiene wurde als Rippe entlang einer Führungskurve
erstellt. Über das Profil der Rippe (paste spezial) habe ich eine Rille entlang
eines Teils derselben Führungskurve von einem vorhandenen Block abgezogen, welcher
den Schlitten darstellt. Das Profil besteht aus Spline-Kurven und geraden Linien.
Der Schlitten soll nun entlang der Schiene bewegt werden. Er ist in meiner Baugruppe
im ASSEMBLY DESIGN als flexible Unterbaugruppe definiert.
Die Kontaktflächen beider Teile (des Schlittens und der Schiene) sind jedoch Teilflächen
von Abzugs- bzw. Extrusionsoperationen und lassen sich als solche nicht für Kongruenz-
und Kontaktbedingung aktivieren. Alle Teilflächen sind veröffentlicht. Auch in der
DMU Kinematik sind sie z.B. für eine prismatische oder Gleitkurvenverbindung nicht
aktivierbar. Das Problem sollte sich auch eigentlich im ASSEMBLY-Design lösen lassen
(siehe z.B. Übung "Schnappschere" im CATIA-Buch von R.Rembold)
Kann mir jemand weiterhelfen?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 17. Apr. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crewman_daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verwende für Deine Bedingungen nicht die Flächen, sondern die Hauptebenen der einzelnen Teile. (Offsetbedingungen)
Das sollte dann klappen.
Gruß Martin!
