  CATIA V5 Part / Assembly
  Verwendete Kanten/Flächen in anderer Farbe
Autor Thema:  Verwendete Kanten/Flächen in anderer Farbe (855 mal gelesen)
Daedalus321
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus321 an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus321
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere gerade eine Gehäuse und da jedes Blech als einzelnes Part.
Jetzt habe ich das Problem, dass Kanten und Ebenen in einer anderen Farbe dargestellt werden, wenn sich andere Parts auf sie beziehen.
Sprich: Die Kanten vom ersten Blech nutze ich um die Form des 2. Bleches festzulegen. Dann werden die Kanten des 1. Bleches aber gelblich.
Mit welcher Option kann ich das deaktivieren? Möchte, dass hinterher alles schön in einer Farbe ist
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Apr. 2006 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich es richtig verstehe, meinst du die farben im sketcher, oder ?
Wenn du im sketcher eine kante aus 3d benutzt (mit all den vor- und nachteilen, aber das ist ein anderes thema), wird diese als gelbe linie dargestellt...und das ist auch gut so. So siehst du auf dem ersten blick um was es sich handelt...
Ich seh nicht unbedingt den sinn alles gleichfarbig haben zu wollen, aber ich tippe mal, das die farbgebung im optionsmenü zu finden ist. Kann dir leider nicht sagen wo, da ich gerade nicht vor CATIA sitze...
gruss
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daedalus321
Bist du sicher das sich die Farbe der Fläche ändert.
Die Gelblichen flächen scheinen mir die geometrischen Ableitungen zu sein.
Wenn du die Parts im Assembly Design konstruierst und unter gewissen Optionseinstellungen arbeitest werden für die externen Partbezogenen Referenzelemente die Kopien dieser im "Geometrischen Set" angelegt.
Standardmäßig sind diese gelb...
Die einfachste Lösung wäre das ausblenden der Sets
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
[Diese Nachricht wurde von Liebmer am 18. Apr. 2006 editiert.]
Daedalus321
Student Maschbau
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast recht genau das ist die Lösung des Problems ... das ich da nicht selbst drauf gekommen bin ...
Liebmer
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu hast du ja uns...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
