| | |  | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Body in Part einfügen (4428 mal gelesen)
robko Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In einem CATPart A befindet sich ein body, diesen möchte ich in verschiedenen anderen CATParts als "Gleichteil" in einer bestimmten Position einfügen. Danach will ich diesen body als union trim in den Baum einfügen. Dieser Body soll nicht "tot" sein, sondern ich will ihn bei bedarf ändern können. In V4 hat man einfach ein Detail erzeugt und an der Position eingefügt, wo man es braucht. Wie gehe ich da am besten vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sven-b Mitglied -
 Beiträge: 10 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robko
Hallo robko, ich würde dir spontan Powercopys vorschlagen, aber es mag sein das es da auch noch andere Möglichkeiten gibt. Vieleicht kommt ja noch eine bessere Idee von jemand anderem. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
 Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robko
Hallo robko Ganz kurz ne Aufzählung welche Möglichkeiten hierfür hast: 1. Kopieren des originalen Bodies und Einfügen über "Paste Special.." mit Verlinkung. Das nachträgliche Positionieren erfolgt über Transformationen. Dann hast du einen vom Ursprungsbody abhängigen Körper. Der kopierte Body besitzt also keine eigenen Features. 2. Gleicher Vorgang wie bei 1. allerdings mit der Option "As specified in Part Document" Dann hast du einen Body , der keine Verbindung zum Ursprungsbod besitzt, aber aus den gleichen Features aufgebaut ist. Nachteilig empfinden aber vor allem V4 User, dass alle wichtigen Bezugselemente wie Skizzen , Ebenen usw. mitkopiert werden müssen. 3. Verwendung einer Power Copy Dies ist der ideale Weg, der komplette Body liegt in einer Art Bibliothek vor und kann in die gewünschte Position einkopiert werden. Zum dritten Weg gibt es hier im Forum eine Reihe von Beiträgen. Viel Erfolg dabei :-)
robko Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sunsetman! Wie erstellt man diese powercopy´s? ich finde nur wie man pad´s oder/und pocket´s, etc. als powercopy abspeichern kann. jedoch nicht wie das ganze mit dem ganzem Body funktioniert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sven-b Mitglied -
erstellt am: 08. Apr. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robko
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 18. Apr. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robko
robko Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Akascha, habe es mit hängen und würgen hinbekommen. Wir haben keine udf, was ist das? ) Du mußt die ganze Konstruktion auf deine Positionierelemente referenzieren. ich habe eine isolierte plane und 2 isolierte Linien (eine Senkrechte auf plane und eine liegt auf der plane) erzeugt. danach habe ich alle sketche (sketch with absolut axis def....) auf diese plane gelegt und alles auf die plane und die Linien referenziert. Im Anschluß habe ich die Powercopy erstellt, zuerst den partbody angeklickt und da hat catia die plane und die beiden Linien automatisch als Positionierelemente erkannt. Beim einfügen habe ich jetzt das Problem, dass er es manchmal macht und manchmal nicht. Es geht einigermaßen, wenn du ein isoliertes achsensystem einfügst und dort die planes bzw. achsen zum positionieren nacheinander anklickst. Ich glaube ich würde das nie wieder hinbekommen, war best. eher ein zufallsprodukt, aber es klappt jetzt. Ich denke mal das noch viele Programmierfehler oder bugs drin sind. Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robko
Hallo, also erst mal die Erklärung: Eine UDF ist eine User-Define-Feature. Habe selbst noch keine angewendet, soll aber im Prinzip wie eine Powercopy funktionieren mit dem Unterschied, dasz man das Ergebnis nicht editieren kann, da dieses keine Copy,sondern ein Link zum Orginal ist. Also, wie man mir sagte, ungefähr der Unterschied (VGL V4) zwischen Detail/copy und Detail/ditto, aber aus einer externen Datei. Was Deine andere Erklärung angeht: Im Prinzip mache ich das mit der Positionierung genau wie Du. Zuerst benötige ich drei Elemente, die eine Position und Lage im Raum definieren, dann definiere in Abhängigkeit davon mein Teil, d.h. die Sketche. Meine Überlegung geht ber mehr in Richtung einer universellen Anwendung, und das bedeutet folgendes: 1.: Als Elemente verwende ich Punkt (Position), Linie (Flächennormale) und Linie (Ausrichtung) 2.: Der erste Sketch eines Bodys ist der "Mastersketch-01", der in direkter Abhängigkeit von diesen drei Elementen definiert ist. 3.: Alle anderen Sketche hängen NICHT von den drei Eingangselementen ab, sondern nur vom Mastersketch-01 ! 4.: Jeder neue "Unterbody" hat als erstes einen Mastersketch, dessen laufende Nummer hochgezählt wird und der wiederum vom Mastersketch-01 abhängt. 5.: Alle weiteren Sketche in diesem Unterbody hängen nur vom "Mastersketch-02 ab ! Insgesamt ergibt sich ein streng hierarchisches Prinzip, dessen Aufbau vergleichbar ist mit einem "Mobile". Bewegt man einen Ast, werden automatisch alle davon abhängenden Verzweigungen mitbewegt. Querverbindungen und "Überspringen" von Hierarchiestufen ist dabei verboten. Überleg mal, ob Du dieses Prinzip nicht für Dich anwenden kannst. Hauptproblem ist, daß in der Powercopy bei Veränderung der Ausrichtung im Raum immer noch einzelne Maße umkippen, d.h, statt nach plus nach minus umschlagen. Lösung bisher nicht gefunden, ist wohl ein BUG. Antwort bzw Stellungnahme wäre nett. Akascha
Gopher Mitglied
 Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 23. Jun. 2006 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robko
Zitat: 2.: Der erste Sketch eines Bodys ist der "Mastersketch-01", der in direkter Abhängigkeit von diesen drei Elementen definiert ist. 3.: Alle anderen Sketche hängen NICHT von den drei Eingangselementen ab, sondern nur vom Mastersketch-01 !
Kannst du mir vielleicht verraten wieso ihr dies so macht und nicht die Ebenen der Axensystems verwendet? Zitat: Hauptproblem ist, daß in der Powercopy bei Veränderung der Ausrichtung im Raum immer noch einzelne Maße umkippen, d.h, statt nach plus nach minus umschlagen. Lösung bisher nicht gefunden, ist wohl ein BUG.
Ja, das Problem haben wir auch. Nur wie lange wird es wohl dauern, bis DS dies behebt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robko
Schön, das jemand nachfragt. Realität ist, das bei Verwendung eines Achsenkreuzes als Positionierungssystem zwar auf Anhieb 3 Achsen, 3 Flächen (Faces) und einen Punkt zur Verfügung hat, die Verwendung aller oder einer Mehrzahl dieser "Unterelemente" hat aber entscheidende Nachteile: Hab mal 3 Pads in Abhängigkeit von den drei Flächen, den drei Achsen und des Origin eines "Axis" aufgebaut. Bei der Definition der Powercopy wollte Catia V5 dann nicht ein Achsenkreuz, sondern alle 7 Elemente einzeln referenziert haben. Dies halte ich in der Anwendung für unpraktikabel. Habe versucht, bei diesem Body durch "Replacen" des Achsenkreuzes eine reale Verschiebung im Raum zu realisieren. Ergebnis. Die drei Pads wurden wie die Würfel durcheinandergewirbelt, d.h. die Anordnung zueinander stimmte nicht mehr. Diesen Fehler hatte ich zweimal von 2 verschiedenen Aufbau-Versuchen. Mutmaßlich werden die Flächen (Achsen-Faces) nicht richtig erkannt. Hab mich daher darauf konzentriet, grundsätzlich mit "Punkt, Linie, Linie" als "Positionierungssystem zu arbeiten (Es kann auch ein Achsensystem verwendet werden) Bei Verzicht auf Verwendung der Flächen habe ich die genannten Probleme nie gehabt. Dieses System ist vergleichsweise Universell, wird in Catia V4 in der Elektrik bereits verwendet für die Beschreibung der Position eines elektrischen Teils (CPP, AlignVektor, Orientation) und ist auch im Buch "Konstruktionsprozesse in der Praxis" bereits genannt. Das wichtigste ist aber: Definiert man in einem "Mastersketch" wieder "Punkt, Linie, Linie" als eine neue Position und veröffentlicht die drei Elemente, hat man ein Baukastensystem, mit dem man alle Sketche wie die Teile eines Baukastens zusammenbauen kann. Alles verstanden ? Über eine Stellungnahme würde ich mich freuen.
erstellt am: 20. Jul. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robko
Apropo Maße umkippen und DS... Problem seher ich genauso, wir wissen nicht, wann das Problem behoben wird. Hab auch mal jemanden bei einem namenhaften Systemhaus angesprochen, die sich selbst "Anwendungsberater" nennen: Antwort war enttäuschend. Man gab zu, daß Maße umkippen, eine Lösung war aber hier nicht in Sicht. So bleibt nur: Die Umstände des Umkippens nach wiussenschaftlichen Methoden zu analysieren, Ursachen und zusammenhänge zu erkennen und diese dann in der Anwendung (Bodydesign) systematisch zu umgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
