 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: ständig Aktualisieren erforderlich (1411 mal gelesen)
sumo_miez Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 81 Registriert: 18.11.2004 Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD´ler, ich habe folgendes Problem innerhalb einer Baugruppe: Um Parts innerhalb der Baugruppe von von anderen Teilen abhängig zu machen, habe ich in den jeweiligen "Referenzparts" Parameter erstellt, und diese dann publiziert. Diese Veröffentlichungen habe ich dann als externe Parameter innerhalb verschiedener Formeln verwendet. Das klappt ja auch ganz gut so. Nur: Jedesmall wenn ich die Baugruppe neu öffne, will CATIA, dass ich ein Update mache. Deaktiviere ich dann die Formeln in den Parts, braucht es kein Update. Folglich liegt es ja an den Formeln od. den externen Parametern. Aber muss das so sein? Wenn ich später mal eine Zeichnung aus der Baugruppe erstelle, will er dann auch immer beim Öffnen ein Update, und das kostet Zeit. Hat irgendwer einen Rat für mich? Ich arbeite mit R14. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sumo_miez
Das Problem mit dem Update, wenn man Parameter weitergibt, hatten wir auch schon mal. Wir haben dann das SP gewechselt und alles war wieder in Ordnung! Gruß Marko [Diese Nachricht wurde von crow73 am 11. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von crow73 am 11. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sumo_miez
Hallo, hast Du in den Tools/Optionen unter Infrastructure/Partinfrastructure den Punkt General/synchronise external... aktiviert? Der könnte das Problem verursachen. Dadurch werden nämlich bei jedem Öffnen die externen Verweise zwangssynchronisiert, was dann einen Update nötig macht.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
