  CATIA V5 Part / Assembly
   CATIA V5 14 - Kanten-/Eckenfang?!?
Autor Thema:  CATIA V5 14 - Kanten-/Eckenfang?!? (1420 mal gelesen)
Stanl81
Study
Sehen Sie sich das Profil von Stanl81 an!   Senden Sie eine Private Message an Stanl81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stanl81
erstellt am: 05. Apr. 2006 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Catia habe ich folgendes Problem: ich finde die Funktion für den Eck-/Kantenfang nicht.
Nach dem Extrudieren kann ich, wenn ich wieder im Skizzierer bin, keine Kante/Ecke mehr anwählen, was z.B. eine Bohrung im Inneren des Körpers setzen unmöglich macht.
Lediglich den Rasterfang habe ich gefunden, aber was ist, wenn das Bauteil halt 23,23456mm breit ist und die Rasterung lediglich in 5mm-Schritten läuft? Da krieg ich mindestens eine Kante nicht angemarkert...........oder muß ich das alles mühsam per Koordinateneingabe machen? Wär ja noch umständlicher als bei I-DEAS?!
Bin hier echt am Verzweifeln!!!
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stanl81 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen stanl..
nenene, sooo schlimm isses mit catia auch wieder nicht :-)
Ich denke mal, du hast innerhalb des sketchers noch n paar einstellungen zu ändern.
Schau mal nach ob bei den Befehlen hier im bild der oberste gesetzt ist (einfach draufklicken)?
Den Unterschied zwischen den 3 Befehlen merkst du recht schnell beim ausprobieren.
Wenn damit das Problem nicht gelöst ist, dann kanns vielleicht daran liegen dass du innerhalb ner Baugruppe arbeitest und dein Referenzteil in nem anderen part steckt?
Meld dich halt wenns noch nicht gehen sollte...
(Im übrigen, sich im Skizzierer auf Körperkanten zu beziehen ist bei komplexeren Bauteilen nicht die ideale Methode, sowas reagiert bei Editieren und Updates sehr instabil)
