  CATIA V5 Part / Assembly
  Ansicht fixieren
Autor Thema:  Ansicht fixieren (849 mal gelesen)
minimi
Sehen Sie sich das Profil von minimi an!   Senden Sie eine Private Message an minimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minimi
erstellt am: 04. Apr. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine stl-Datei in CATIA eingeladen, die eine sehr komplizierte Geometrie darstellt, und diese muss ich nun in Bezug auf das Koordinatensystem positionieren. Das geht meiner Ansicht nach am besten im Produktdesign mit der Geometrie als Part. Für die Ausrichtung wäre eine "bekannte Ansicht" - z.B. von vorne - sinnvoll, da man dann eine Art Projektion dreht. Wenn ich nun die Manipulation durchführe, ändere ich dabei leider auch unweigerlich die Ansicht mit (zittrige Finger an der Maus ;-) ). Gibt es eine Möglichkeit, die Ansicht während der Manipulation zu fixieren?
Gruß Danke
