  CATIA V5 Part / Assembly
  Highlighted element cannot be cut...
Autor Thema:  Highlighted element cannot be cut... (6629 mal gelesen)
hogli
Sehen Sie sich das Profil von hogli an!   Senden Sie eine Private Message an hogli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hogli
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wieder stolpere ich über folgende Fehlermeldung:
Highlighted element cannot be cut: check its tangency contacts.
Ich arbeite viel mit dem Prinzip Außenkörper/Abzugskörper incl Innenschalen.
Mein aktuellster Fall schildert sich folgendermassen:
Ich ziehe vom Außenkörper zunächst meinen Innenkörper ab, um ihn aber an späterer Stelle wieder zu addieren. Das hängt damit zusammen, dass ein bestimmter Split das Bauteil nur unter diesen Umständen auch durchdringt, in dem man erstmal einen Teil wegschneidet.
Wenn ich nun aber den vorher abgezogenen Teil wieder addieren will, kommt komischerweise diese Fehlermeldung (die mir min. 1x pro Woche begegnet). Oft hilft es, auf betroffene Flächen eine Mini-Thickness zu legen (0,01 - 0,1mm). In diesem Falle komme ich damit nicht weiter.
1-1+1=0 ...!?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 28. Mrz. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hogli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Catia hat da seine Probleme, da der 'aufzuaddierende' Körper, nur tangential und dadurch mit unter nicht alles verschmilzt und er so eine errormeldung erzeugt, weil Minielemente im 1000stel Bereich *löcher oder Mathematische Berechnungsfehler entstehen lassen.
- Ähnlich wie im Drafting Schnitt an einer Bohrtangente...
Von daher ist ein aufdicken von .1mm immer ratsam...
unter umständen dann mit 2 Parts arbeiten.
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
