  CATIA V5 Part / Assembly
  Symbolleiste in der Szenen-Umgebung
Autor Thema:  Symbolleiste in der Szenen-Umgebung (1648 mal gelesen)
_Kathy_
Sehen Sie sich das Profil von _Kathy_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Kathy_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Kathy_
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
oh, oh, wir sind heute von R12 auf 14 umgestiegen....
Wir arbeiten sehr viel mit Szenen für die Zeichnungsableitung. Es fällt auf, dass die Symbolleisten sich ziemlich verändert haben.
Zwei Fragen:
- Gibt es die Funktion "Ausgewählte Produkte zurücksetzen" etwa gar nicht mehr?
- Hat jemand eine Idee, ob man die Symbollstei "Bewegen" in dieser Umgeung aktivieren kann? Standardmäßig ist sie grau unterlegt - also nicht aktiv.
Mir ist im Moment nicht klar, wie man so (komfortabel) Produktpositionierungen vornehmen soll.
Oder muss man ab R14 einen ganz anderen Weg gehen?
Ich freu mich auf Eure Antworten!
Kathy
PS.: Wir haben außerdem Probleme mit der Darstellung in Szenen - manche Teile sind verdeckt, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Außerdem wird bei der Zeichnungsableitung bei der Ansicht-Erstellung nicht die Darstellung aus der Szene, sondern die aus dem Produkt angezeigt...hat hier vielleicht auch jemand ne Idee??
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathy,
ich habe mit Szenen nur ein paar Erfahrungen.
-Bewegen kannst Du nach meiner Meinung nur mit Kompass oder (wenn Du DMU Navigator hast) mit Verschieben oder Drehen.
-Ich weiß nicht, ob mein Tipp kann Dir weiterhelfen: Du kannst Erweiterte Szene auch aus DMU Navigator erzeugen. Dann in Szene kannst Du mit Kompass Teile verschieben (Teile kannst Du im Strukturbaum ganz effektiv aktivieren oder umschalten). Inaktivation ist es durch Verschiebung des Kompasses auf Triad im rechte untere Ecke möglich.
Jetzt kannst Du mit rechte Maustaste auf Szene im Strukturbaum klicken ->"Objekt Szene.x" im Kontextmenü->"Überlastungsattribute verwalten"
Im Dialog kannst Du verschobenes Teil selektieren und Position "Anstreichung stornieren". Im Position-Spalte wird Entfernen angezeigt. Jetzt mußt Du auf OK klicken.
Ich hoffe, daß das war nicht so kompliziertes
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 27. Mrz. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
...jaja, die R14!
Auch meiner Meinung nach haben sich die eigentlich nützlichen Funktionen in der Szene (zu der auch der snap-Befehl gehört hat) um einiges verschlechtert, Move, snap usw.. gibts nicht mehr.
Habe neulich auch schon mal mit der DMU-Lizenz nach diesen Funktionen in der Szene gesucht, leider bin ich aber auch dort nicht mehr fündig geworden.
So wie Daniel es schreibt musst Du hier jetzt halt mit dem Kompass vorliebe nehmen.
Zurücksetzen geht übrigens mit den Überlastungseigenschaften, da kannt Du Teilepositionen von der Baugruppe in die Szene übernehmen (was dem zurücksetzen gleich kommt), oder aber auch Positionen aus der Szene in die Baugruppe einspielen (das habe ich bis dato noch nicht genutzt).
So denn und Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
