  CATIA V5 Part / Assembly
  Ausgangsmodell Solid oder Flächen im Geometrischen Set ??
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgangsmodell Solid oder Flächen im Geometrischen Set ?? (1470 mal gelesen)
cncplayer
Sehen Sie sich das Profil von cncplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cncplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cncplayer
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich derzeit mit dem NC Modul von CATIA V5. Jedoch würde ich mich als Neuling bezeichnen, deshalb meine Frage:
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht bezüglich dem Ausgangsmodell, das als Grundlage für die Fräsbahngenerierung dient.
Konkret meine ich: Macht es einen Unterschied, ob ich ein Solid Fräse oder ein Flächenmodell (also ein CAT.Part mit einem geometrischen Set mit Flächen als Inhalt)?
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Hat das Ausgangsmodell Auswirkungen auf die Oberfläche des Werkstücks? Sind alle Frästrategien abbildbar?
Ich weiss - viele Fragen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, bitte auch wenn Ihr nur teilweise meine Fragen beantworten könnt.
Vielen Dank!
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cncplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cncplayer,
Du kannst beide Methoden benutzen. Ich zuge Solid-Körper bevor. In diesem Fall funktionieren alle Frässtrategien. Auch Modellbildung ist mit Solids meistens einfacher. Flächen kannst Du z.B. wie Hilfsgeometrie nutzen.
Daniel Mourek
cncplayer
erstellt am: 26. Mrz. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal vielen Dank!
Wie kann ich dann aus meinem Flächenmodell ein Solid machen??
Meine Bauteil sieht aus wie ein Zylinder (Kopfbedeckung).
Die Geometrie habe ich aus Flächen aufgebaut. Was muss ich
tun um daraus ein Solid zu machen???
Hab schon folgendes probiert:
Die Einzelflächen habe ich im GSD zusammengefügt mit join.
Dann habe ich eine Skizze (Workbench Part design) unterhalb dem Bauteil erstellt und versucht einen Block bis zu Fläche auszuziehen.
Dies hat nicht funktioniert.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cncplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CNCPlayer,
Du hast leider keines Bild geschickt.
Allgemein ist es möglich diese Funktionen für Flächen->Solid Konversion:
In PartDesign gibt es folgende Funktionen:
-"Aufmaßfläche": im Grunde geht es um Dicke
-"Fläche schließen": füllt geschloßenes Flächenmodell mit Solid aus
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
cncplayer
erstellt am: 27. Mrz. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
