  CATIA V5 Part / Assembly
  PC und Parameter
Autor Thema:  PC und Parameter (791 mal gelesen)
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab mal wieder eine Frage!
Ich habe eine PC erstellt, bei der in Abhängigkeit von einem Boolean Parameter ein Feature deaktiviert wird.
Wenn ich das Teil jetz per PC einfüge, kann ich den Parameter schon setzen, nur hat der keine Auswirkung mehr auf das deaktivieren vom Feature, sprich, das Teil wird so eingefügt, wie die Power Copy erzeugt wurde.
Mach ich was falsch?
Muss irgendwo noch eine Verknüpfung gesetzt werden?
Hab sondt hier im Forum leider dazu nix gefunden.
Danke schonmal,
Ciao
MaxZ
--- Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Stamm. ---
MaxZ
V5 R14 SP6 HF17
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, mein Fehler!
Lusilnie
erstellt am: 27. Mrz. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaxZ,
und wieder einmal das so oft gerügte Verhalten!
Bitte beschreibe doch Deinen Fehler, dann können auch andere bei gleichem Fehler davon profitieren!
Vielen, vielen Dank!!!
mfg,
Lusilnie
