  CATIA V5 Part / Assembly
  Überprüfen / externe Referenzen / synchronisieren
Autor Thema:  Überprüfen / externe Referenzen / synchronisieren (1721 mal gelesen)
stengel
Sehen Sie sich das Profil von stengel an!   Senden Sie eine Private Message an stengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stengel
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allseits,
wir haben eine Baugruppe mit etwa 600 Einzelteilen (in Unterbaugruppen verteilt). Dabei verwenden wir viele Externe Referenzen.
Wichtige Elemente, wie die Positionierung der Parts gehen über Veröffentlichungen in einem Skelett-Part.
Wenn wir aber z.B. zwei Platten aufeinander haben, in denen Bohrungen übereinstimmen müssen, so haben wir nicht veröffentlichte externe Referenzen verwendet.
(es arbeiten mehrere Personen an dem Modell, aber nicht gleichzeitig und immer in der gleichen Verzeichnisstruktur (ohne PDM-System)).
Das Problem:
Bei der Aktualisierung gibt es ab und zu Warnungen, dass irgendwelche Elemente nicht synchronisiert wurden.
Die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, die Elemente aus der Warnung aufzufinden?
Denn eine Fläche.1 zu finden, von denen es mindestens 30 gibt, ist ein bisschen schwierig.
Generell die Frage:
Wie können in einem Produkt alle externen Referenzen überprüft werden?
Wie können alle synchronisiert werden?
(Ich kenne nur die Möglichkeit, aus dem SChreibtisch, die Referenzen eines Parts einzeln aufzurufen und manuell zu synchronisieren.)
Wäre super, wenn jemand einen Hinweis hätte.
stengel
PS: Wir verwenden CATIA V5 R14
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 28. Mrz. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
falls du dich mit Makroprogrammierung auskennst sollte dein Synchro-problem lösbar sein.
Das hört sich allerdings alles nicht sehr Process-Sicher an. Vielleicht stimmt die Methodik auch nicht so richtig.
Prosper
johewe
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von johewe an!   Senden Sie eine Private Message an johewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johewe
erstellt am: 06. Apr. 2006 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stengel 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich da in der Zwischenzeit was ergeben?
Gibt es jetzt eine Möglichkeit sich die Elemente im Baum anzeigen zulassen?
Gruß Joachim
