  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponente aus Katalog einfügen
Autor Thema:  Komponente aus Katalog einfügen (1389 mal gelesen)
Gaby75
Sehen Sie sich das Profil von Gaby75 an!   Senden Sie eine Private Message an Gaby75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaby75
R12 SP5 /R14 SP6
unter WIN XP
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich steh' jetzt schon wieder auf dem Schlauch.
Ich möchte einen Katalog erstellen aus dem ich dann einzelne Komponenten in ein Part (3D) einfügen kann.
Ich schaffe es aber noch nicht einmal aus einem Standart-Katalog etwas einzufügen. Ich versteh das nicht
Ich habe es genauso, wie es in der online-Dokumentation beschrieben ist, gemacht:
Part geöffnet -> Katalog geöffnet -> Komponete ausgewählt -> rechte Maustaste -> Kopiern ausgewählt -> im Part auf einfügen -> dann kommt diese Meldung: Einfügeoperation ist nicht zulässig.
Ich habe es schon zich-mal ausprobiert, aber es geht einfach nicht.
WAS MACHE ICH FALSCH????
Gaby
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaby75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gaby
Meines Wissens nach sind die Kataloge für Part und Produkt,
jedoch können in Parts nur Powercopy und Benutzerkompoonente eingefügt werden während im Produkt nur Parts verbaut werden können.
Denke mal das ist dein Problem...du versuchst ein Part in ein Part einzufügen.
Hoffe das hilft 'n weng
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
