  CATIA V5 Part / Assembly
  Zeichen auf dem Part im Baum
Autor Thema:  Zeichen auf dem Part im Baum (2004 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dieses Zeichen im Baum.
Was bedeutet dieser duchgestrichene Kreis?
Um gebung ist DC R14Sp3.
Tim
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
[Diese Nachricht wurde von Tigrar am 22. Mrz. 2006 editiert.]
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tim,
Datei ist entladen bzw nicht geladen. Entladen kann man über RMT>Komponente>Entladen. Datei kann auch nicht geladen werden, wenn die z.B. aus der Festplatte entfernt/verschoben wurde (über Explorer) und CATIA weiß nicht Bescheid. Hilft das weiter?
Power
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn der Link an die falsche stelle zeigt ist bei mir das angezeigte Blatt zerrissen. Ich habe mir das mit Laden schon gedacht aber die können auch nicht geladen werden.
Strange!
Trotzdem 10Us
Tim
Viel Glück!
Power
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Du den Link neu adressierst und CATIA nimmt die Datei nicht an, dann die UUID stimmt nicht mehr. Die Datei konnte mit einer "gleicher" überschrieben worden die aber andere UUID hat. Passiert schon mal wenn man versehend z.B. 2 gleiche Schrauben in einen Ordner schiebt. Dann ersetzt man die alte Schraube mit einer neuen. Die alte ist aber nicht mehr zu finden.
Hoffe man kann meine Erklärung verstehen.
Power
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehen schon aber wie löse ich das Problem?
Tim
Viel Glück!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Power:
Da hilft nur mit Templates zu arbeiten, da bist Du dann die UUID Problematik los  . Seit wir das machen hatten wir da keine Probleme mehr.
Axel
Power
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
ich halte das nicht für ein großes Problem. Aber wenn man zu zweit arbeitet, und dein Kollege, der keine Ahnung von UUID hat, seine Dateien in den gleichen Ordner schikt, dann fehlen mir manche Schrauben    Aber, wie gehst Du dann bei Deiner Methode vor? Und noch - wie wird dann genau auf deutsch Template heißen?
@Tigrar
man kann die Datei im Baum löschen und eine neue einbauen, Ich glaube Komponente ersetzen funktioniert dabei nicht. Bin ich aber nicht komplett sicher.
Power
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Templates sind eigentlich nichts anderes als Vorlagen (dazu findest Du in der Online Hilfe noch etliches). Wir haben für die verschiednen Bereiche und Dokumententypen solche Vorlagen erstellt und für die User noch eine kleine Applikation generiert, damit sie diese nehmen und gleich unter einem neuen NAmen abspeichern. Bei uns sind jetzt in diesen Templates noch verschiedene Standardeinstellungen enthalten und der Vorteil ist, alle Teile haben dieselbe UUID, was z.B. äusserst praktisch ist beim Austauschen von Normteilen. Uns ist auf einer Schulung erzählt worden, dass ein grosser europäischer Flugzeughersteller mit dieser Methode arbeitet, wir hatte es für uns getestet und auch für gut empfunden und umgesetzt und ausgebaut.
Axel
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Power:
@Tigrar
Das darf ich nicht, sind Daten vom Kunden
Tim
Viel Glück!
Power
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tigrar
tja, dann die Frage ist es ob Du die Daten schon so bekommen hast, oder selber kaputt gemacht?
Power
Lusilnie
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigrar,
hier noch 2 "Workarrounds", die mir bei ähnlichen Problemen schon geholfen haben:
1.) über das Kontextmenü(rechte_Maustaste) -> Components -> Activate_Terminal_Node Teil aktivieren
2.) über das Kontextmenü(rechte_Maustaste) -> Components -> Replace_Components das Teil durch "sich selbst" ersetzen
Wann welche Methode funktioniert, habe ich leider noch nicht herausgefunden!
mfg,
Lusilnie
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
solche Templates benutze ich auch (selber ausgearbeitet  ). Nur beim erstellen eines neuen Parts ober Products benutze ich den Befehl Datei>Neu aus. Dabei erstellt ja CATIA ein neues Dokument mit eigener UUID. Meine Frage wär's - wie gehst Du dann vor? Einfach die Vorlage-Datei im Explorer kopieren-einfügen, und dann die Kopie umbenennen, öffnen und Skizzieren? Könten dabei also keine Probleme auftreten, wenn alle Dateien gleichen UUIDs habe? Wie lange benutzt Ihr schon das?
Eingentlich es stellt sich die Frage wofür man die UUIDs dann überhaupt braucht?  Um das Leben komplizierter zu machen?..
Power
Axel.Strasser
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom Prinzip her ist ein Template ein normales Catia Objekt, dass zur Erstellung eines neuen Objekts als Basis genommen wird. Dadurch bleibt die UUID immer gleich. Für die Zeichnungen gibt es ein Ursprungstemplate und davon werden dann unsere verschiedenen Zeichnungstypen mit Schriftköpfen abgeleitet. In der Zeichnung speichern wir jetzt keine Settings mehr mit ab sondern verweisen nur auf ein Standard XML, so dass Änderungen gleich auf alle Zeichnungen durchschlagen können.
Wir haben diese Templates jetzt erstellt, für Product, Part, Drawing und Process.
Wir haben dann noch eine kleine Applikation gemacht so dass der User nur noch auf den Knopf drücken muss für z.B. ein neues Product, es wird dann auch gleich ein Name abgefragt und das Object auf der lokalen Disk kontrolliert abgespeichert.
Das ganze ist dadurch entstanden, dass es immer wieder Probleme mit Normteilen gab und die nie sauber ausgetauscht werden konnten (es ist ja auch schwierig zu wissen wo die überall verwendet wurden.(will jetzt aber nicht auf die Diskussion über Sinn und Unsinn vom Austauschen von Normteilen eingehen  ).
Wir sind bislang auf kein Problem durch die einheitlichen UUIDs getroffen, wir sehen bislang primär Vorteile (ausser das der User sich an die Arbeitsweise mit den Templates halten muss und jemand diese Verwalten muss).
Axel
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 24. Mrz. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Hallo Axel
Kannst du das präzisieren? Wenn ich bei "Seite einrichten", den Standard austausche, werden z.B. die Pfeilspitzen an den Massen nicht upgedatet. Deine Methode ist warscheinlich eine andere?!
Lorenz
Catrin
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tigrar:
Tim
Hallo Tim,
hast Du mit Edit - Links schon probiert, das Dokument, welches dahinter steckt, doch mit Load oder reload oder so nachzuziehen ?
Wenn das nicht geht, kannst Du auch ein Replace machen und die gleiche Datei auswaehlen - das funktioniert eigentlich immer.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Axel.Strasser
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amigician:
Hallo Axel
Lorenz
Hast Du explizit im XML die Pfeilspitzen definiert, das Problem ist, dass alles im XML definiert sein muss, ansonsten nimmt er den Defaultwert.
Axel
amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel
Natürlich ist es definiert ,denn wenn ich die Zeichnung gleich mit unserem eigenen Standard beginne, werden die Pfeile auch gefüllt. Oder wenn ich bei einer Zeichnung den Standard wechsle, werden alle neuen Masse mit gefüllten Pfeilen erzeugt. Nur die bestehenden Masse werden nicht geändert.
Lorenz
Axel.Strasser
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
hab jetzt noch einmal bei meinen Leuten nachgefragt  , das scheint so zu sein, das andere wäre eventuell gefährlich. Es reicht aber aus z.B. die Bemassung etwas zu verschieben und der neue Standard wird übernommen. Wir haben bislang keine Funktionalität gefunden um dies automatisch zu machen.
Axel
Günthi
Sehen Sie sich das Profil von Günthi an!   Senden Sie eine Private Message an Günthi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günthi
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigrar,
schau doch mal in den Tools-Optionen nach, ob dort ein Schalter gestetzt ist.
Tools / Options / Infratstruktur / Product Structure / Product Visualisation / Reprsenation / Do not activate Default shapes on open
Wenn der Schalter gesetzt ist, dann werden die ganzen Knoten inaktiv geladen und müssen dann manuell aktiviert werden (z.B. über das Kontextmenü) wie Lusilnie das schon beschrieben hat.
Mein Tipp den Schalter in Tools / Optionen ausschalten und das Produkt nochmal laden.
Hoffe das klappt.
Günthi
